Hilfe beim Enbau des Vakuumanschluss in der Ansaugbrücke
Verfasst: 13. Jul 2021, 21:22
von V8Mike
Guten Abend, ich benötige euren Rat, wie ich den Vakuuumanschluss vom Bremskraftverstärker In der Ansaugbrücke herausbekomme und ich den neuen montiert bekomme?Muss dafür die Ansaugbrücke zerlegt werden? Ich fahre einen TF 160.
Nach der Montage des Anschlusses muss auch dass eingekreiste rausgedrückt werden damit ich die Vakuumleitung anschließen kann? Ist das richtig?
mit freundlichen Grüßen Mike
Re: Hilfe beim Enbau des Vakuumanschluss in der Ansaugbrücke
Verfasst: 13. Jul 2021, 21:28
von Xpower
Hi Mike
du musst den roten Ring reindrücken dann kannst die Leitung rausziehen oder auch den Blindstopfen rausziehen.
Du brauchst auch nur den roten Ring bei dir wechseln und nicht das ganze Stück.
Da der Anschluss selbst kleine Wiederhacken hat, bekommst den auch nur mit Gewalt raus,
was aber nicht nötig ist.
Gruß Peter
Verfasst: 13. Jul 2021, 21:43
von V8Mike
Hi Peter, alles klar bei dir? Ich hoffe dir geht es gut.
Danke für deine Hilfe. Wie bekomme ich den roten Ring gewechselt ohne den zu töten?
Verfasst: 14. Jul 2021, 11:39
von Xpower
Nimm den alten kaputten einfach raus wenn du die Leitung abgezogen hast, dann erschließt es sich dir
Dann einfach auf dem neuen rausnehmen und in deine Ansaubrücke stecken und gut ist.
Gruß Peter
Verfasst: 16. Jul 2021, 18:33
von V8Mike
Moin, ich hab jetzt mal probiert. Ich bekomme aber den Blindstopfen nicht raus auch wenn ich den roten Ring drücke.
Verfasst: 17. Jul 2021, 08:01
von Xpower
Was soll ich sagen, roten Ring muss man nur reindrücken und dann kann man den Anschluss an der Ansaugbrücke, oder den Trichter vom Öl-Service-Stutzen oder beim V6 den Ölpeilstab rausziehen.
Das ist einfach nur gesteckt und durch den roten Ring gesichert.
Verfasst: 17. Jul 2021, 18:29
von Xpower
So bin gerade mal im Keller und hab die Teile in der Hand
Verfasst: 17. Jul 2021, 23:10
von V8Mike
Danke für die Bilder. Ich habe gestern es nochmal versucht und den Blindstopen rausbekommen. Aber nur als ich mit einem Durchschlag von hinten gegen geschlagen habe. Das drücken des roten Ringes hat gefüllt nichts gebracht.
Der Blindstopfen lies sich trotz drücken des Ringen kaum rausziehen.
Leider habe dabei den Ring gekillt.
von V8Mike
Ich muss mir jetzt einen neuen beschaffen
Verfasst: 18. Jul 2021, 13:51
von Xpower
Das ist doof, der Stopfen ist ja nur dafür da, das der Rote Ring nicht rausfällt
