Seite 2 von 3
Re: Position Öltemperaturanzeige auf Armaturenbrett
Verfasst: 18. Sep 2021, 16:41
von MG Skipper
Ich habe das Werkzeug mal gegoogelt.
Es nennt sich Blechlocher oder Schraublochstanze
https://www.saegeblatt-shop.de/produkte ... 07449.html
Verfasst: 18. Sep 2021, 18:35
von thomas_1802
andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑18. Sep 2021, 15:57
Zur Veranschaulichung habe ich normale B Instrumente eingesetzt.
das sieht sehr gut und wie Serienausstattung aus. Das Werkzeug hatte ich damals auch von einem Oldtimer Freund ausgeliehen.
Hast du ein mechanisches Öltemperaturinstrument verbaut?
Verfasst: 18. Sep 2021, 19:12
von andreas.clausbruch
Hallo Thomas,
die Öltemperatur werde ich elektrisch messen. Wenn Du genau hinschaust, ich habe das Instrument gegenüber Deiner Version leicht nach oben versetzt angebracht. Dazu habe ich das Potiloch vor Einsetzen des Werkzeugs ein paar Milllimeter nach oben erweitert. Das Werkzeug ist wirklich super..... Ich erinnere mich an ganz frühe Zeiten, wo ich einmal die 52mm Öffnung mit vielen kleinen Löchern vorgebohrt hatte und dann gefeilt habe. Temp passati - in diesem Fall zum Glück.
Geniess(t) den Herbst, alles Gute & herzliche octagonale Grüsse Andreas
Verfasst: 23. Sep 2021, 17:25
von mats3
Hallo Dieter,
ein kleiner Nachtrag von mir.
Ich habe das so gelöst:
Den Geber muss ich noch entsprechend anschliessen (Winterprojekt), ähnlich wie Du es vorhast.
Die entsprechenden Schalter (heizbare Heckscheibe und Warnblinkschalter) wurden ins Armaturenbrett verlegt (und ja, Armaturenbrett wird auch im Winter neu mit "wrinkle paint" lackiert
Mats
Verfasst: 23. Sep 2021, 18:04
Hallo Mats,
verwendest Du ein elektrisches oder ein mechanisches Instrument für die Öltemperatur?
Verfasst: 23. Sep 2021, 18:09
von mats3
wenn es mal komplett installiert ist
, ist es ein elektrisches.
Gibt es Öltemperaturanzeigen von Smiths auch mechanisch ??
Mats
Verfasst: 23. Sep 2021, 18:54
Hallo Mats,
ja, die gibt es. Generell gilt: die mechanischen sind deutlich zuverlässiger.
Verfasst: 23. Sep 2021, 19:29
Hallo Mats,
die mechanische Öltemperaturanzeige gibt es aktuell (noch) mit 2 verschiedenen Skalen; full sweep, d.h. kreisrunde Anzeige und Version, die den Instrumenten im B entspricht.
Verfasst: 24. Sep 2021, 14:45
von mats3
Das wusste ich nicht, dass es auch mechanische gibt, wieder was dazu gelernt
Aber die mechanischen sind auch erheblich teurer (habe meine Anzeige preiswert von Holden), und habe im Web nur kreisrunde gefunden, die passen vom MGB-Stil nicht ganz.
Verfasst: 24. Sep 2021, 16:14
Mats, ich finde eigentlich die Instrumente mit der runden Anzeige (full swing) zum MG B durchaus passend. Gerade dann, wenn man Öltemperatur, Öldruck (100lb/0) und Zeituhr in Kombination montiert.
Beim V8 bietet sich allerdings angesichts der Druckverhältnisse ein Instrument für den Öldruck mit einem kleineren Anzeigebereich (60lb/0) an. Ein solches habe ich aber (bisher) nicht in der full swing Ausführung gefunden.
Verfasst: 24. Sep 2021, 17:24
von mats3
Öldruckanzeige ist ja beim V8 mit der Wassertemperatur kombiniert (im Bild rechts oben),
Ich denke, ob fullswing oder nicht ist Geschmacksache, aber so passen Tankanzeige, Voltmeter und Öltemperaturanzeige vom Stil her schön zusammen.
Weiss aber noch nicht wohin mit der Uhr
(habe ich noch über), evtl. anstelle des Zigarettenanzünders, mal schauen.
Da habe ich schon im Netz andere Bilder gesehen, wo die Instrumente (und auch Schalter und Warnleuchten) vom Stil her durcheinander gewürfelt sind.
Mats
Verfasst: 24. Sep 2021, 17:29
von cw_schreuer
Hallo Mats,
Alublech im B finde ich nicht so prickelnd.
Aber wers mag.
Habe meins mit altem original Kunstleder von einer Türverkleidung überzogen.
Bild folgt später.
Verfasst: 24. Sep 2021, 17:39
von mats3
Hallo Willi,
ich mags
Nein im Ernst, war ein Versuch, bin noch in der Findungspahse, da gibt es schöne "polka dot" Bleche von L..., ( wie in den ersten E-Types) nur schweineteuer
oder schönes Holz.
und mit Vinyl beziehen kann ich ja immer noch wenns mir nicht mehr gefällt.
Warte dann mal auf Dein Bild.
Mats
Verfasst: 26. Sep 2021, 15:38
von cw_schreuer
Hallo Mats,
hat etwas gedauert, vielleicht hilft es dir bei deiner Entscheidung
Verfasst: 27. Sep 2021, 18:46
von mats3
Hallo Willi,
Danke für die "Entscheidungshilfe"
Das ist ja schon die "moderne" Mittelkonsole.
Da hast Du recht, da passt Vinyl besser als Alu.
Werde mal in der Winterpause verschiedene Designs ausprobieren, neben vielen anderen Sachen die ich noch erledigen will/muss.
mats
