Außendurchmesser Lagerschale vorne
Verfasst: 18. Sep 2021, 09:59
von Rheinländer
Guten Morgen,
mein Radlager vorne rechts löste sich auf.
Ich habe die alten Lagerschalen aus der Nabe gelöst.
Will jetzt die neuen Lager einsetzen und stelle fest, dass die Ersatzlagerschale (Radlager außen) einen zu kleinen Außendurchmesser hat.
Sie fällt in die Nabe hinein und hat sogar Klapperspiel.
Außendurchmesser alt: 45,6 mm
Außendurchmesser neu: 45,4 mm (powertune, RGHK1005)
Gibt es verschiedene Ausführungen/Durmesser?
Beim Händler gab es nur ein Set im Onlineshop.
Danke und LG,
Ralf
Re: Außendurchmesser Lagerschale vorne
Verfasst: 18. Sep 2021, 10:12
von Rheinländer
Ergänzung: die inneren Lagerschalen sind identisch.
Oder ist die Nabe speziell?
Verfasst: 18. Sep 2021, 13:30
von DePee546
Chinalager??
Verfasst: 18. Sep 2021, 14:08
von TimBosinius
Hallo Ralf
Sitze gerade lustigerweise an der gleichen Aufgabe, allerdings passt es in der Narbe die ich habe.
Sowohl das alte Timken als auch das neue Powertune haben 45,4mm. Ich weiß nicht ob es unterschiedliche Radnarben gibt - nur das die Powertune Lager auch ohne Probleme bei meinem anderen GT reingingen (hab ich im Frühjahr dort gewechselt)
Ich würde also eher auf die Narbe tippen (auch wenn die Powertune aus China kommen)
Tim
Verfasst: 18. Sep 2021, 14:18
von TimBosinius
Sieht so aus als hab ich heute mehr Glück als Du.... Ich spiel mal direkt Lotto
Bei MSC.parts sind zwei verschiedene splined Hubs gelistet. Die mit 12TPI wurden wohl bis zur Fahrzeugnummer GHN3-30850 benutzt. Da steht aber nirgends das die andere Lager benutzen....
Ist schon seltsam
Verfasst: 18. Sep 2021, 14:27
von Rheinländer
Das alte ist ein Timken LM11910. Also gleiche ID.
Aber definitiv größer.
Siehe oben.
Der Markt gibt auch nur Timken mit dem geringeren Außendurchmesser her:
https://www.123kugellager.de/abschnitt?q=Timken+lm11910
Merkwürdig …
Verfasst: 18. Sep 2021, 14:30
von Rheinländer
Siehe Fotos.
Vermutlich muss ich noch die Nabe austauschen …
Verfasst: 18. Sep 2021, 14:35
von Rheinländer
SimoneD hat geschrieben: ↑18. Sep 2021, 13:30
Chinalager??
Ja, es sind Chinalager. Vom spezialisierten Fachhändler.
Verfasst: 18. Sep 2021, 16:22
von DePee546
Rheinländer hat geschrieben: ↑18. Sep 2021, 14:35
Chinalager??
Es gibt Chinalager mit Wurfpassung und, wenn man Glück hat, auch qualitativ gute mit Passgenauigkeit.
Der Fachhändler kann nix dafür.
Verfasst: 18. Sep 2021, 16:40
von marc-ks
Hallo Ralf, kannst Du in der Nabe sehen, ob die Schale mitgedreht hat? Das Lager hat jedenfalls radiale Schleifspuren. Kommt beim Spitfire gern vor, wenn man die Lager schon öfter gewechselt hat oder die Nabe mal heiß gelaufen ist. Da hilft nur eine neue Nabe.
Verfasst: 18. Sep 2021, 20:56
von Rheinländer
Die Nabe hat innen eine größere Weite.
Bei einem Bekannten mit MG-Erfahrung haben wir vorhin alles durchprobiert und waren beide verwundert.
Er hatte noch eine Nabe im Regal liegen.
Bei der ist auf den ersten Check alles stimmig.
Das Chinalagerschale fällt nicht einfach nur hinein. Will gepresst werden.
Ich krempel also jetzt die Ärmel hoch und montiere die Bremsscheibe um auf die Ersatznabe.
Dann sollte alles passen.
