Rover V8 Überholung
Verfasst: 18. Okt 2023, 15:35
von Wesley2018
Hallo in die Runde,
kann mir Jemand einen Betrieb in Deutschland für die Überholung eines Rover V8 empfehlen ?
Rolf
Re: Rover V8 Überholung
Verfasst: 18. Okt 2023, 16:02
von andreas.clausbruch
Hallo Rolf,
von den TVR Leuten habe ich gelernt: Velar
Verfasst: 18. Okt 2023, 18:04
von Wesley2018
Hallo Andreas ,
auf die bin ich auch schon gestoßen ,hoffe aber vieleicht eine Firma in der Nähe von Köln zu finden.
Verfasst: 18. Okt 2023, 19:56
von DePee546
Velar ist the way to go in D.
Verfasst: 19. Okt 2023, 06:30
von 105octane
Ich kenne zumindest einen, der dort viel Geld hingebracht hat.......und es nicht nochmal tun würde.
Verfasst: 19. Okt 2023, 06:47
von Axel Krug
Der Rover V8 ist so simpel aufgebaut da braucht es keinen "Spezialisten" der es sich richtig gut bezahlen lässt. Jeder Motorenbauer bekommt das hin. Alternativ in GB bei einem der bekannten Adressen einen fertigen Motor kaufen, z.B.:
https://www.v8developments.co.uk/
http://www.v8engines.com/
Verfasst: 19. Okt 2023, 07:33
von MH
Verfasst: 21. Okt 2023, 14:50
von Wesley2018
ich werde den Motor selbst überholen.Dazu 2 Fragen :1. wie bekomme ich die Nockenwellenlager raus? 2.Ich habe einen Satz neue Kolbenringe
(teile Nr.RTC2408)mit einer Höhe von 1,6mm,die alten sind aber 2mm hoch?
Rolf
Verfasst: 22. Okt 2023, 09:25
von Axel Krug
Hallo Rolf,
das mit dem selbst überholen solltest du dir nochmal gut überlegen.
Axel
Verfasst: 22. Okt 2023, 10:08
von DePee546
Axel Krug hat geschrieben: ↑22. Okt 2023, 09:25
Hallo Rolf,
Axel
Ja wie denn jetzt, Herr K. ??!
Hü oder hott ?
Verfasst: 22. Okt 2023, 14:14
von 105octane
Ist doch gar nicht schwer zu verstehen.
Es braucht keinen Raketentechniker, sondern einen soliden Motorbauer für den Job.
Verfasst: 13. Nov 2023, 08:26
von Axel Krug
Wie ist denn hier der Stand der Dinge? Motor schon in Arbeit?
Verfasst: 13. Nov 2023, 10:08
von Wesley2018
Hallo Axel,
ich bin dabei.Der Block ist Eisgestrahlt und Vermessen,alles innerhalb der Normmaße .Die neue Lager und Kolbenringe von Rimmer sind auch da.
Rolf
Verfasst: 13. Nov 2023, 11:31
von V8Mike
Moin Rolf,
Hast du den Block vermessen oder vermessen lassen?
Gruß Mike
Verfasst: 13. Nov 2023, 13:59
von Wesley2018
selbst vermessen
