Wiederbelebung MGF VVC von 1996
Verfasst: 20. Jan 2026, 01:04
von Xpower
mal wieder ist uns ein MGF "zugelaufen"
BJ 1996 - EZ 1998 - erst 87.000km - 14 Jahre gestanden -
Leider hatte der Vorbesitzer scheinbar nur Geld für BumBum und BlingBling - zerstörte T-Bar mit großen Boxen - ebenso die Türverkleidungen - wilde Verkabelung dazu im ganzen Fahrzeug - ATU-Tuning in Form von LED Beleuchtung im Fußraum - Heckdeckel und in den seitlichen Lufteinlässen - geschaltet über den Heckscheibenheizungsschalter - dazu der originale Stecker abgeschnitten - alles mit Lüsterklemmen verbunden - Benzinpumpe tot, Kühlwasserbehälter leer, Fahrwerk ganz unten... die Bestandsaufnahme geht weiter - da Benzinpumpen Mangelware sind und wenn in Gold aufgewogen werden, musste die alte überholt werden - nachdem das passiert war und die Verkabelung wieder zurück gerüstet lief der MGF erst einmal wieder - allerdings hat der nur im VVC verbaute, Kupplungsdämpfer und der Geberzylinder den Geist aufgegeben, so das die erste Probefahrt warten muss, bis die passenden Teile da sind. Dann geht es mit der Bestandsaufnahme weiter und wenn soweit alles passt bekommt er einen großen Service.
Re: Wiederbelebung MGF VVC von 1996
Verfasst: 20. Jan 2026, 01:05
von Xpower
Verfasst: 20. Jan 2026, 07:18
von 2sheep
Heftige Baustelle- basteln ohne Verstand ist leider oft nur mit Aufwand wieder hin zu kriegen.
Ich sehe aber, es wird schon wieder.
Schicke Farbe.
Viel Glück weiterhin beim instand setzen.
Verfasst: 17. Mär 2026, 02:05
von Xpower
so nachdem nun die Bremsen rings rum frisch sind, Bremsleitungen ersetzt und Scheinwerfer aufgearbeitet wurden, die 20 Jahre alten Zahnriemen und Wapu getauscht sind, ein Kühlerschlauch erneuert wurde, der Heckklappenkabelbaum instandgesetzt ist und einmal alles ausgesaugt und gewaschen wurde, steht die Woche der Besuch vom TÜV an. Dann kann er mal richtig gefahren und getestet werden.
