Zierleisten befestigen durch kleben, aber wie?
Habe eine neu gespritze Tür und auf raten des Lackiermeisters habe ich die Löcher für die Zierleisten weggelassen, um den Wassereinbruch zu verhindern.
Den Tip die Leisten festzukleben fand ich einleuchtend aber...:
Nirgends bekomme ich ein Klebeband oder ists ´ne Paste um die Leisten festzukleben? Und wie findet der neue Lack das ganze?
Ausserdem ist die Leiste von hinten ausgekehlt. Den Tip vom Meister da eine Holzleiste reinzukleben fand ich nur so mittel.Aber wie bekomme ich eine ebene Hinterfläche zum Kleben?
Fragen über Fragen und wenn ich die Leiste nicht bald hinklebe wird sie von meinen
Monsterkindern verwurschtelt werden- ich kenn die!!
Bernd
Bernd
Hallo Bernd,
man könnte die Leiste auch mit Kunstharz ausgiessen und dann mit dem doppelseitigen Klebeband von UHU ankleben - hält bombenfest. Hat den Vorteil, daß die Leiste durch das Ausgiessen verstärkt wird und nicht so schnell Dellen von anderer Leute Autotüren bekommt.
Gutes Gelingen und oktagonale Grüße
Bernd-Helmut
Bernd-Helmut
Ausgiessen ist OK denke ich, aber Du solltest einen wasserfesten Kleber nehmen. Ich hatte mal das Problem an einem alten Golf das die Plastickdichtfolie hinter der Türverkleidugn defekt ging. Eine neue Folie war mit normalem Doppelseitigen Klebeband einfach nicht dichtzukriegen, hat sich bei Regen immer gelößt. Ums richtig zu machen habe ich bei VW den zugehörigen (sauteuren) Klebestreifen gekauft (das war allerdings in England, vielleicht gibt es hier was billigeres). Der hielt dann. Wäre doch schade wenn die Leiste mal flöten ginge.
Gruß Simon
Gruß Simon
ich würde eine dauerelastische Polyurethanmasse verwenden. Dieses Material hat im Prinzip die gleichen Eigenschaften wie Silikon und ist auch so verarbeitbar, ist jedoch UV - beständiger und überstreichbar.
Diese Material gibts auch im Baumarkt, kostet jedoch ein paar Pfennige mehr als Silikon.
Einfach ´mal mit ein paar kleinen Blechstücken die Verarbeitung und Klebekraft ausprobieren.
Martin
Martin
Martin
Martin
An all die hilfreichen Berater,
habe die Leiste mit Epoxy (habe zufällig nebenher ein Segelboot repariert) ausgegossen und mit Silikon (Ohne Aceto)festgepappt.
Ehrlichgesagt habe ich dem Silikon als Kleber auch nicht getraut. Ging aber wirklich gut und sehr sauber.
Ob eine etwas gebogene Leiste sich aber auch so gut kleben läßt sei dahingestellt.
vielen Dank für die gute Ratschläge
grüße Bernd (München)
