Unlösbar
Unlösbar
ist der 8-Kant-Zentralverschluß am hinteren rechten Spechenrad.2 Schlüssel bereits verbogen, einer davon mit angeschweißter 1,40mlangen Stange,mit Caramba etc bereits eingenäßt, Profischrauber mit Vorschlaghammer schüttelt auch den schweißnassen Kopf. Gibt's außer Sprengstoff noch andere Möglichkeitenm auch wenn evtl. die Schraube draufgeht ? Bin für jeden Hinweis dankbar
Übrigens klasse board
sas
sas
natürlich wurde in die richtige Richtung gedreht, nach links wie auf der Mutter aufgezeichnet, die anderen 3 gingen ja auch alles problemlos. Der Profi-Hammer war in der Hand Münchens bestem und nettestem MG- Werkstattchef. Mit der Wärme hab ich auch schon drangedacht, mit heißem Wasser übergießen oder so...höre gerne weiter
@Darius
die richtige Richtung habe ich einfach mal vorausgesetzt! Stefan sprach ja nur vom Hinterrad. Wärme hat ja schon oft geholfen und ich bin weiterhin für dynamik.
@ Stefan
als Wärmequelle würde ich einen Heißluftfön nehmen (nicht der aus dem Bad sondern der für die Garage).
Ich habe eben mal auf eine Mutter bei mir gesehen. Die mit dem Aufdruck rechts wird nach rechts rum (im Uhrzeigersinn) gelöst...
Viel Erfolg
Michael (der sich auf eine tolle rechts-links Diskusion freut )
[Dieser Beitrag wurde von MichaelW am 19.09.2001 editiert.]
@ Stefan
Viel Erfolg
Dank nochmal an alle für die Ratschläge. Die Mutter ist mit einigen wuchtigen Schlägen v. Meister Lawrenz in Lauchdorf dann doch noch aufgegangen - war wohl mit dem rohrverlängerten Achtkant (nicht zu empfehlen...) zu fest zugeknallt. Weitere Ursache oder Folge (??) eine fast zahnlose Radaufnahme - Lehre (zum Lächeln der Freaks):einfach Schraube drauf, 2-3 Hammerschläge und fertig. Schrauben sollen sich ja dann selbst genügend festziehen.
Schönes Cruisen noch in herbstlicher Sonne...
St.
St.
Hmm...oder der "damned previous owner" hat die Mutter deswegen so fest draufgeknallt, WEIL die Verzahnung so gut wie hinüber war. Schwein gehabt! So ein ungebremstes Hinterrad (wg. fehlender Verzahnung) ist bitter...schau Dir mal die ganzen Jungs im MGDC an, die schon in den 60ern und 70ern MGA fuhren - haben alle weisse Haare
Gruß, Andreas
PS: Schon mal über Scheibenräder nachgedacht? Sieht auch gut aus beim MGA. http://www.mgdc.de/archiv/bildmaterial/IMG_3615.JPG http://www.mgdc.de/archiv/bildmaterial/IMG_2937.JPG
Gruß, Andreas
