ich habe einen 77Us MGB. Mein Vorgänger hat da einen neuen Motor mit HIF4-Vergasern eingebaut aber wohl nicht zum Laufen bekommen. Nun bin ich dran und habe echte Probleme den wahrscheinlich rechten Vergaser zum sicheren Schliessen zu bewegen. Ist irgendwie komisch, ich habe alles denkbare getauscht (Schwimmernadelventil, Schwimmer etc.) und es funktioniert nicht zuverlässig. Manchmal schliesst er und die Pumpe hört auf zu pumpen, manchmal aber nicht und die Pumpe läuft fröhlich weiter und der Überlauf spuckt Benzin. Was soll ich bloß machen??? Kann es neue defekte Schwimmernadelventile geben??
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Kay Vielhaben
MGB Hif4-Vergaser
Hallo Kay, wie ist denn der Schwimmerstand im hinteren Vergaser. Das stellt sich auch häufig als Fehler heraus, dass der Schwimmer zu tief steht und das Ventil deshalb nicht schließt. Ich habe übrigens gute Erfahrungen mit Kugelventilen gemacht, die gabs mal bei Heuten. Ansonsten hab' ich meinen B wegen anhaltend schlechtem Startverhalten dann auf HS4 umgerüstet, mit denen hatte ich dann keine Probleme mehr.
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
