Norbert.M
Beitrag
von Norbert.M » 15. Dez 2001, 16:51
HallO!
Habe einen B mit Webervergaser, etc. und einen Verteiler (Fabrikat Malloroy) ohne Unterdruckverstellung! Eigenartigerweise hat der 2 Unterbrecher, 180 Grad versetzt, 4 Nocken, jedoch gehen beide Unterbrecher auf ein Kabel und damit zu der Zündspule. Je nach Abstand und Verschleiss öffnet mal der eine, oder der andere, oder beide BEINAHE gleichzeitig..... Kann mir keinen Reim darauf machen, plane einen stillzulegen.
Wer weiss da etwas dazu?? Wäre recht hilfreich!
Tschüss, Norbert
Andreas
Beitrag
von Andreas » 17. Dez 2001, 17:54
Es handelt sich vermutlich um einen Mallory Dual Point Verteiler - dann ist das schon richtig so, mit den beiden Unterbrechern.
Zur Einstellung: Der Kontaktabstand beträgt 0,022 Zoll, der gesamte Schließwinkel ist mit 39-43 Grad angegeben.
Andreas
Norbert.M
Beitrag
von Norbert.M » 19. Dez 2001, 09:54
Hallo Andreas!
Danke für die Antwort. Lasse dann halt das Ganze wie es ist, verstehe es aber leider nicht. Gibt es da Literatur? Wäre interessant, da ich vielleicht doch mal auf kontaktlose Zündung umstellen möchte?
Gibt es da Erfahrungen?
Danke! Norbert
