habe bisher 4 1/2 Zoll-Felgen montiert. Als Alternativen werden 5 1/2 Zoll Felgen und Flachbett-Felgen ebenfalls in 5 1/2 Zoll angeboten. Jetzt hätte ich gerne gewusst, um wieviel sich die Spur bei den beiden Varianten im Vergleich zu 4 1/2 Zoll verändert.
Folgende Infos dazu habe ich von verschiedenen Händlern bekommen:
Einpresstiefe 4 1/2: 19 mm
Einpresstiefe 5 1/2: 13 mm
ET Tiefbettfelgen: 5 1/2: +10 mm
Mir scheint, hier ist nicht die Einpresstiefe gemeint, sondern um wieviel die Radnabe nach außen herausschaut?
Laut anderer Infoquelle fluchten die Radnaben bei den normalen 5 1/2 Zöllern außen mit dem Felgenring? Kann mir das wohl jemand bestätigen, der diese Felgen hat? Im Gegensatz zu den 4 1/2 Zöllern, da schauen die Radnaben deutlich hervor, wie ich bei mir sehen kann. Die Tiefbettfelgen könnten besonders auf der Hinterachse Probleme machen, weil die Reifen dann ggf. an den Kotflügeln schleifen (bei 185er Bereifung)?
Wäre für klärende Hinweise dankbar.
Oktagonale Grüße
Christof
Breitere Speichenfelgen für MGA
