Hallo zusammen ! Ich habe folgendes Problem: Beim Beschleunigen stottert der Motor meines MGB (´75). Ich vermute eine ungenügende Förderleistung der Benzinpumpe, da auch der Glaskolben des Benzinfilters nie ganz gefüllt ist. (Währen der Fahrt habe ich da allerdings noch nicht nachgeschaut !) Daher meine Frage: Lässt sich die originale Benzinpumpe überholen, oder soll ich gleich eine neue Pumpe einbauen ? Vielen Dank für eure Tipps. Gruss Peter
[Dieser Beitrag wurde von Peter Joos am 21.01.2002 editiert.]
Benzinpumpe überholen ?
Zu erst prüfen, ob die Pumpe gut fördert. Schlauch vor den Vergasern abziehen und Zündung einschalten - es muß ganz schön rinnen, Druck mit Finger "prüfen" (Achtung, Feuergefahr!).
Wenn Förderleistung ungenügend, Sieb in Pumpe und Benzinfilter auf Verschmutzung prüfen. Es gibt einen Repsatz für die Kontakte. Auch die Membran kann undicht sein - ebenfalls reparabel. Du brauchst aber die Daten aus dem Werkstatthandbuch, damit Du die Pumpe wieder korrekt zusammensetzt. Bei mir war es aber kein stottern beim Beschleunigen, sondern ein sich wiederholendes völliges Aussetzen der Pumpe. Vielleicht hast Du Glück und es ist nur Schmutz.
