Hallo miteinander,
mein B'72 und vor ca.4-5 Jahren (nicht in meinem Besitz) neu lackiert läßt direkt unter der Zierleiste am Kotflügel vorne rechts einige Rostblasen wachsen
Die Bläschen ziehen sich auf einer Linie unter dieser Leiste entlang. Ich denke eigentlich nicht, daß das von Innen her kommt sondern eher oberflächlich ist. Ist das eine bekannte Problemstelle? Wie werde ich die Viehcher los? Von Karosseriearbeiten hab ich leider wenig Ahnung. Klar die Blasen und damit der Lack müssen weg und dann? Rostumwandler? wie bekommen ich sie Stelle wieder sauber lackiert? Möchte nicht den ganzen Kotflügel lackieren (lassen)...gibt es gute Raparaturanleitungen für sowas? Habe bislang nichts brauchbares gefunden. Ich hoffe Ihr könnt mir und meinem B helfen??
Gruß Michael
Rostblasen behandeln
- Klaus Ullrich
Hallo Michael,
nach Deiner Beschreibung zu urteilen kommt bei mir der Verdacht auf, daß der Kotflügel vor der Lackierung womöglich (unfachmännisch) mit einem Reparaturblech instandgesetzt wurde, welches genau dort angesetzt ist, wo nun linienförmig die Rostblasen entstanden sind. Ansonsten würde ich diese Stelle eher als unauffällig in Bezug auf Rost bezeichnen wollen.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- Fahrzeug(e): MGB GT ´70 ; Jaguar MK2 ´67
Hast du schon mal die Leiste abgeklipst.
Ich hatte bei meinem B70 das selbe Bild, da breitete sich der Rost von den Bohrungen für die Leistenhalter aus. Wahrscheinlich sind diese nach dem Lackieren nich gut, wenn überhaupt, konserviert worden. Wenn du beim Entrosten noch von der Stelle weglaufende Spuren (Schwarze Striche) auf dem Blech findest, musst du den Lack bis zu deren Ende entfernen. Danach siehst du erst wieviel Fläche betroffen ist und wieviel Lackierung notwendig ist. Für ein optimales Finish würde ich allerdings eine Komplettlackierung mit vorheriger kompletter Entlackung vorschlagen. Da kannst du sicher sein, dass du nicht im nächsten Jahr an der nächsten Ecke des Kotflügels von vorn anfängst.
Für die nachfolgende Vorsorge und dazugehörige Mittelchen schau mal hier nach www.korrosionsschutzdepot.de
Henning von der Reith
ich habe bei mir ein ähnliches Problem entdeckt. Der Vorbesitzer hat das Auto (B) anscheinend feucht weggestellt, sodass sich unter der hinteren Verdeckleiste und unter den Edelstahl-Einstiegsleisten Wasser sammelte. Nun sieht es so aus als ob der Lack "Wasser geogen" habe - lauter kleine Blasen. Es scheint (noch
) kein richtiger Rostbefall zu sein.
Gibt es dafür ein Gegenmittel ohne Lackierung? Ich habe es vorerst mal mit Owatrol eingepinselt.
Entschuldige dass ich deine Illusionen zerstöre, aber das ist Rost, echter Rost. Und zwar von der gemeinen Sorte, denn wenn er dich offen aus den Bläschen anlächelt, ist es meist zu spät, weil es dann nur Rost ist- ohne Blech darunter.
Owatrol ist auf keinen Fall falsch, aber es muss bis aufs Blech durchdringen können um zu wirken, dann kann es den Rost aufhalten.
Die einzige sichere Methode ist wirklich, den Lack runter- Rost komplett entfernen, neu lackieren- und die Befestigungslöcher gut konservieren, das Mittel sollte gut kriechen.
Es kommen erstmal noch ein paar Tage mit Scheisswetter, also gleich an die Arbeit!
