Ich habe von einem US-MGB 4 Chromspeichenräder mit 60 Speichen. Bei normalen Stahlfelgen sind Hersteller, Breite, ET usw. eingeprägt. Hier finde ich aber nichts. Wo muss etwas stehen? Gibt es Probleme beim TÜV?
Vielen Dank für alle Hinweise!
Jürgen Merz #1492
Speichenfelgen - Kennzeichnung
- Axel
- Fahrzeug(e): MG-B Tourer, MGB GT V8, Landrover SIII
die Kennung steht normalerweise(wie Jörn schon schreibt)innen auf der Felge da diese ja für den Tüv etc sichtbar sein muß. Zum Eintrag benötigst Du dann noch ein passendes Festigkeitsgutachten aus der die Art der Prüfung , Hersteller und Nr. deiner Felge hervorgeht - die Typprüfung für das Fahrzeug ist nicht notwendig (Einzelzulassung).
Für die Dunlop bzw Dunloplizenznachbauten (MWS)gibt es entsprechende Gutachten. Frag mal freundlich bei der Münchner Classic Räder GmbH nach. Tel.: 08024-8070. Mir wurde dort freundlicherweise mit einer Kopie des Gutachtens weitergeholfen.
Grüße aus Aachen
Axel
Grüße aus Aachen
Axel
- Fahrzeug(e): MGA
Matthias,
der Unterschied ist folgender: wenn bei einem Vollgutachten die Speichenfelgen drauf sind (wie bei mir auch) fragt keiner nach Gutachten, wenn Du aber später auf Speichenräder umbauen willst brauchst Du ein Gutachten, auch wenn es unlogisch ist.
Daher vielleicht der Tipp, beim Vollgutachten die Speichenräder gleich alternativ mit eintragen zu lassen!
Mathias
Mathias
