wer kann helfen?
habe mal das Verdeck auf meinen MGB montiert ( alte Ausführung mit Steckgestänge ).
Folgendes Problem: am Windschutzscheibenrahmen im mittlerem Bereich liegt der Verdeckspriegel nicht an. Was kann man tun ? Event. nachbiegen ?
Möchte meinen MGB lackieren lassen, wie gehen die Zierstäbe ohne Beschädigung ab ?
Danke für eure Hilfe
Gruss Alexander
Verdeckspriegel, Zierleisten,
alle zierleisten sind mit jeweilseiner schraube von hinten festgeschraubt. diese schraube musst du zuerst lösen, dann kannst du die zierleisten entweder durch anheben einer seite abhebeln( VORSICHTIG!!!) oder in eine reichtung über die nieten abziehen(wenn du sowieso lackieren lässt, machen die kleinen kratzer die dadurch entstehen können ja nichts)
gruß gregor
gruß gregor
