Problem mit Tandem- Zylinder beim MGA
Verfasst: 3. Okt 2001, 18:29
habe folgendes Problem bei meinem MGA. Bei der Fahrt drückt sich aus dem Deckel des Tandem-Zylinders Flüssigkeit heraus. Hab daraufhin den Kunsstoffdeckel, der ohne Dichtung abdichtet, gewechselt, leider ohne Erfolg. Könnte eventuell zu viel Flüssigkeit im Behälter sein ? Wie hoch sollte der Füllstand sein ?
Ich hoffe, daß jemand das Problem kennt und mir helfen kann. Besten Dank schon mal.
