MGB GT Bj. 74 Heizungsaschlüsse
ich restauriere gerade einen GT Bj. 74 - letztes Chrommodell und habe eine Frage zu den Anschlüssen der Luftführungsrohre innen. Die Diskussion hier im Forum habe ich gelesen. Mein Auto war vor allem innen nicht komplett und ich kann keine Bohrungen für dieses Blechteil finden, in das die geraden Rohre hineingehen (und von da aus mit den 90 Grad Bögen weitergeführt werden), geschweige denn dass ich dieses Blechteil habe. Nach den Bildern wird es mit 4 Blechschrauben verschraubt. In den Katalogen von Kischka, Bastuck und Limora gibt es dieses Blechteil nicht (unter dem Stichwort Heizung). Nach meiner Ansicht sind die flexiblen Leitungen direkt mit den Winkelstücken verbunden (Schlauchbinder) und diese sind mit den geraden Rohren verbunden.
Ist das richtig? Für welche Modelle gab es dieses Blechteil?
Vielen Dank im Voraus aus Berlin!
Uli Hübner
Uli Hübner
Re: MGB GT Bj. 74 Heizungsaschlüsse
Hallo Uli ..
der kann dir helfen , vielleicht reichen auch schon die Fotos , sonst schreib ihn an und schöne Grüße von mir
http://www.lampertheim-digital.de/mg/de ... t-beendet/
- Meenzerbub
Hallo Uli,
meintest du dieses Blech? Aaalso, ich hab mal den Limo-Katalog durch gewälzt...hab's nich gefunden, weder bei den Blechteilen noch bei den Armaturenbrettern, entweder bastelst du dir selber eins, oder aus nem Schrottauto? oder es hat noch jemand sowas bei sich im "Lager"
- Hobi
- Fahrzeug(e): MGB GT Mk I - Bj. 1967 - 'Mark'
ich fühle mich geehrt!Günter Paul hat geschrieben:der kann dir helfen , vielleicht reichen auch schon die Fotos , sonst schreib ihn an und schöne Grüße von mir
Der Michel hat ja quasi die ganze Arbeit schon gemacht. Und wie er schon geschrieben hat scheint das Teil wirklich nirgendwo aufzutauchen. Ich habe einen Bekannten beim MGOC angeschrieben - evtl. kann der weiter helfen.
- cw_schreuer
Hallo aus Stolberg,
warum in der Ferne schweifen, habe die Teile in meinem Fundus.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
- Meenzerbub
na seht Ihr? ich wußte es doch
ich zit. mal meinen eigenen Beitrag:
"oder es hat noch jemand sowas bei sich im "Lager"
Der Willi hat einfach ALLES
Hallo Leute,
ganz herzlichen Dank für die Informationen. Genau von dem Teil, das Michel abgebildet hat, spreche ich. Willi hat schon gesagt, dass er eines hat. Ich wüßte nur genau, ob es in mein Auto gehört. Also warten wir auf die Auskunft vom MGOC, die Holger einholt. Bin gespannt!
Beste Grüße aus Berlin!
Uli
So habe ich ihn gekauft!
Uli
- Hobi
Hier die Antwort aus England :
Hi Holger.
Sorry this is not even listed in the original factory parts list.I wonder if it was only used on cars which were not fitted with a heater and was there to support the pipes that would otherwise be held in place by the heater box.
Regards.
Andrew.
Hi Holger.
Regards.
Andrew.
Hallo und nochmals danke an alle!
Die Auskunft ist sehr interessant und ich schließe daraus, dass ich dieses Blechteil nicht benötige, da ich Heizung habe.
Beste Grüße, ich lege mich jetzt wieder unter das Auto!
Uli
Uli
- cw_schreuer
Hallo Michael,
Danke für die Blumen, aber nicht übertreiben.
Vieles, aber nicht ALLES !
Hallo Ulli,
bei der Temperatur , oder beheizte Wekstatt ?
Grüsse
Hallo Ulli,
Grüsse
Schön , dass du hier mitliest , noch schöner , dass du nicht aufgegeben hast und weiter machst , viel Erfolg ich schaue immer wieder mal rein .Hobi hat geschrieben:ich fühle mich geehrt!Günter Paul hat geschrieben:der kann dir helfen , vielleicht reichen auch schon die Fotos , sonst schreib ihn an und schöne Grüße von mir
- Hobi
Hallo Günter,
du weißt doch: "Never give up, never surrender"
Wenn der Lacker endlich in die Gänge kommt und die Temperaturen wieder aufwärts gehen, gehts weiter!
... und Aufgeben ist keine Option!
Hallo Willi und alle anderen!
Ich habe eine Garage in einem Garagenhof. Dort sind viele Schrauber und die Kameradschaft ist super!
Ist in Berlin nicht so ganz einfach zu finden. Eine Heizung habe ich - so einen Gasstrahler. Da kann man auch im Winter gut arbeiten. Im Februar geht es zum Lackierer. Aber ich habe Zeit - im Rentenalter mache ich mir damit keinen Stress - nur Freude.
Beste Grüße!
Uli
Beste Grüße!
Uli
- Meenzerbub
Hallo Uli,
hier kannst du auch mal sehr schön sehen, Heather-Box usw. im Querschnitt:
http://www.cibolas7.net/resources/lheater.jpg
- Bimbi
Darf ich mal kurz reingrätschen?
Diese federbelastete Rolle, die die Heizungsklappe über die Kerben im Blech in Position hält, ist bei mir klammheimlich einfach rausgerostet.
Scheint es als Neuteil nicht zu geben. Hat jemand noch etwas verwertbares aus einem Schlachtfahrzeug?
Willy?
Danke!
Uli
Willy?
Danke!
Uli
Grüße von
Uli
Uli
