ich arbeite gerade an meinem Overdrive. Kann mir jemand sagen wie der Öldruck des OD eingestellt wird.
Gruß Igor
Öldruck LH Overdrive
- mgbmgb
- Fahrzeug(e): MGB 1974
Re: Öldruck LH Overdrive
Hallo Igor
nach Servicemanual kann man den Druck nur prüfen da, wenn alles funktioniert der Druck automatisch aufgebaut wird und auch dann seinen richtigen Wert hat, zur Überprüfung wir der 4. Gang eingelegt und Overdrive angeschaltet und auf etwa 48 km/h beschleunigt. Die Messuhr die dann vorher mit dem Adapter 18G 251E im Überdruckventil Orifice eingeschraubt wurde sollte nun einen Druck von 400-420 lbs/sq.in. oder 28-29,5 kg/qcm messen, kein Druck sollte bei ausgeschaltetem Overdrive dort anliegen.
Gruss Ulli
Gruss Ulli
- Meenzerbub
Hallo Igor,
hab grad gesehen, bei Youtube gibts da auch zwei Filmchen (Part.1 u. Part.2) vom John Twist:
https://www.youtube.com/watch?v=XPSgUeHAy8E
igor2202
Hallo Ulli und Michel,
danke für eure Hinweise zum Öldruck des Overdrive. Hintergrund für meine Frage war. Ich hatte im September mein Getriebe auf dem Prüfstand eines Getriebefachmanns. Der hatte mir erklärt dass der Öldruck meines Overdrive´s einen Druck von 20 kg/qcm hatte und er mir diesen dann auf ca. 29 eingestellt hat. Nun schaltet mein Overdrive Butterweich.
Was mich daher interessiert hat; wie bringt man den Druck des Overdrive von 20 auf 29,5. Kann doch letztendlich nur an der Feder des Überdruckventils gelegen haben. Oder?
Gruß Igor
Gruß Igor
