Widerstand der Zündkabel
Jörn
Beitrag von Jörn » 7. Apr 2003, 13:16
Mal´ne kurze Frage an die Elekrolurche unter euch: wieviel Widerstand sollte oder darf ein Zündkabel am MGB oder MGC haben?
Ich habe am Wochenende bei mir am C die Kabel gewechselt und testhalber mit dem Ohmmeter durchgemessen. Dabei hatte jedes Kabel ca. 4 MΩ (Die Kabel waren/sind Silikonkabel mit einem 15kΩ Aufdruck). Meine alten Zündkabel haben dagegen praktisch null Ω Widerstand.
Was ist korrekt?
Mark Leitiger
Fahrzeug(e): MG RV8 , Lotus Esprit SE
Beitrag von Mark Leitiger » 7. Apr 2003, 13:25
die 15 KOhm gelten wahrscheinlich für den laufenden Meter. Ich habe bei allen meinen Autos immer irgendwas zwischen 4 und 8 K, je nach Länge und Oxidationszustand gemessen.
Mark
Gerd E
Fahrzeug(e): TF
Beitrag von Gerd E » 8. Apr 2003, 08:07
Hallo Jörn,
beide Kabel sind i.O. Die 0 Ohm-Kabel sind vermutlich keine Widerstandskabel, sondern haben einen Kupferleiter, der natürlich auf die kurze Länge kaum Widerstand aufweist. Dafür müssen bei diesem Kabel sog. Widerstandsstecker montiert werden, sonst hörst Du nur Prasseln im Autoradio. Bei den Widerstandskabeln ist dies nicht erforderlich. Die ganze Widerstandsgeschichte im Hochspannungskreis dient NUR der Funkentstörung.
Gerd
Jörn
Beitrag von Jörn » 8. Apr 2003, 08:24
Danke für die Hinweise, ich habe jetzt die Null-Ω-Kabel montiert und keinerlei Widerstände an den Steckern (das sind nur Metallkappen mit Gummitülle). Trotzdem läuft das Autoradio einwandfrei! Was ist kaputt? :-)))))
Jörn
Astir
Beitrag von Astir » 8. Apr 2003, 08:43
Hallo Jörn,
du wirst den Widerstand in der Kerze haben, der ist für die Entstörung wichtiger als alle Leitungs- und Steckerwiderstände zusammen.
Olaf
Harald
Beitrag von Harald » 8. Apr 2003, 09:37
Hallo Jörn,
habe die Antworten von Heute auf Deine Frage über das Zündkabel noch nicht lesen können. Die 4 M-Ohm die Du gemessen hast sind nur bei Bruch des Kabels möglich, oder ein Fehler im Messgerät liegt vor! Normalerweise beträgt der Widerstand 5-10 K-Ohm Stecker und Kabel zusammen, wobei es keine Rolle spielt, ob das Kabel oder der Kerzenstecker diesen Widerstand hat. Größerer Widerstand bedeutet geringere Zündenergie an den Kerzen.
Zündender Gruß
Harald
fliermann
Beitrag von fliermann » 8. Apr 2003, 09:50
Hallo Jörn,
Du hörst wahrscheinlich nur CD Bild
FRANK (der sich fragt, wozu man in einem MG ein Autoradio braucht?!)
Jörn
Beitrag von Jörn » 8. Apr 2003, 09:55
@ Olaf,
die Kerzen sind BOSCH W7DC ohne Entstörung! (Die mit Entstörung wären WR7DC)
@ Harald,
der Wert erschien mir auch extrem hoch, war aber bei allen 6 Zünd- und dem Zündspulenkabel ähnlich hoch (Kleiner bei kurzem, größer bei langem Kabel). Komisch ist dabei, dass das Meßgerät eigentlich kalibriert ist und korrekt anzeigt (?)
Vergleichmessungen mit Zündkabeln von meinem MGB und anderen Fahrzeugen, die wir in der Clubhalle des örtlichen Oldtimerclubs haben, ergaben Werte um die 2 M-Ω pro Kabel; die jetzt montierten Kabel haben am selben Meßgerät besagte "Fast-Null" Ω.
Ich habe beschlossen, einer alten Weisheit zu folgen und das Thema nicht mehr zu vertiefen: "Theorie ist, wenn man weiß wie es geht und nix klappt. Praxis ist, wenn es läuft und keiner weiß, warum!"
@ Darius,
stimmt, ich bin ja ohnehin ein vom V8-Neid zerfressener halbwissender Banause *ggg*
@ alle
Am Samstag bin ich bei einem Clubfeund in dessen "Neuwagen", einem Ferrari 308 GTS mitgefahren. Da kommt einem dann der eigene Sechser wirklich als "sehr normal" vor: der Sound von dem Modeneser (oder sagt man Modenser?) ist nur endgeil!!!! Das Interieur erinnert trotzdem erschreckend stark an billige Fiat der 70iger Jahre :-(
Und im C sitzt man besser und fährt komfortabler und leiser!
[Dieser Beitrag wurde von Jörn am 08.04.2003 editiert.]
Jörn
Beitrag von Jörn » 9. Apr 2003, 19:12
Darius,
stimmt schon, ist ziemlich viel Leder im Cockpit, aber irgendwie hatte ich beim Einsteigen sofort diesen Plastikgeruch eines alten Fiat in der Nase! Vielleicht ist das auch nur Einbildung.
Aber ehrlich gesagt ist bei dem Sound und dem Fahrgefühl der Fahrgeruch zweit- bis fünftranging :-))
