3 x Motornummern-Frage
Liebes Forum,
ich hoffe, es hängt hier niemandem zum Halse raus, aber ich hätte eine Frage bezüglich der Motorennummern.... Ich bin zwar fahrzeugfremd, jedoch nicht den Motor betreffend. Ein Bild des Mobils auf Hanomag F20-Basis, das von dem Motor angetrieben wird, findet sich unten.
Ich habe mittelfristig vor, mir einen neuen Motor aufzubauen, gern auch mit etwas mehr Leistung. Wichtige Anregungen und Tipps habe ich mir hier schon durchs Mitlesen angeeignet, im Detail wird es sicher noch eine Menge Fragen geben.
Ich habe drei Motoren im Fundus. Ein Gold-Seal-Modell (eingebaut, läuft gut, hat lediglich mitunter etwas Öldruckprobleme)
Motornummer:
48G756 ET20830
AA
Dann einen Block mit:
18/V648E/1141
A70
und einen erahnbar bronzefarbenen:
48G756ER 5628
AD
Wenn ich das richtig erinnere, dann sind 48G-Motoren überholte Maschinen, aber was zeigen die anderen Zahlen dahinter, bzw. die Buchstaben-Kombi? Konkret geht es mir darum herauszufinden, welcher Block am geeignetsten zur Überholung ist, zumindest erstmal grundsätzlich.
Vielen, vielen Dank und ein entspanntes Osterfest für Alle!
Thomas
Motornummer:
48G756 ET20830
AA
18/V648E/1141
A70
48G756ER 5628
AD
Thomas
Re: 3 x Motornummern-Frage
Wie äußern sich denn Deine gelegentlichen Öldruckprobleme?Kometa hat geschrieben:
der Motor hat kein Anzeigeinstrument wie der MG, sondern nur eine rote Warnlampe, die bei zu geringem Druck aufleuchtet. Wenn man nach längerer Fahrt, z.B. Autobahn, wieder die Drehzahl reduziert, dann leuchtet die Lampe. Gibt man wieder Gas, dann ist die Lampe wieder aus. Sprich, wenn das Öl zu heiß/flüssig wird, scheint der Druck nicht mehr zu stimmen.
Liebe Grüße,
Thomas
Liebe Grüße,
Thomas
Lt. Clausager sind es zumindest keine MG B Autauschmotore.
Ich würde den Öldruckschalter mal prüfen. Meist gibt es drei Stufen, 0,5 bar, 0,7 bar und 1 bar. Wenn Du den 0,5 bar hast und die Lampe geht an würde ich mir Gedanken machen, vielleicht ist er ja auch nur defekt. Wie lang benötigt denn die Lampe nach dem Kaltstart, bis Sie ausgeht?
nach dem Kaltstart geht die Lampe ähnlich schnell aus wie die Ladekontrolle. Ich weiß leider nicht, was für eine Art Schalter verbaut ist. Ich finde auch nix dazu in meinen Handbüchern und Werkstattunterlagen.
Liebe Grüße,
Thomas
Liebe Grüße,
Thomas
- JuanLopez
- Site Admin
Hallo Thomas,
Wäre gut wenn du mal den Öldruck messen könntest. Dann weißt du wirklich Bescheid. Denn es könnte ein kleiner Fehler in der Ölpumpe sein, ein kaputter Öldruckschalter oder eine kleine Undichtigkeit zwischen Ölpumpe und Öldruckschalter.
Wenn das Messen nicht möglich ist, ist natürlich ein neuer Öldruckschalter am schnellsten ausgetauscht. Aber da du keine Unterlagen hast, weißt du nicht welchen.
Mein Motor (Midget 1500) hat nach Autobahn und gut warm im Leerlauf einen Öldruck von über 2. Und ich denke die B Motoren haben ähnliche Werte.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Juan #2476
- cw_schreuer
Hallo Thomas
Das steht nicht im Werkstatthandbuch.
Sondern mußt du in deinem Motor feststellen.
Kann sicher keiner aus der Ferne sagen.
Grüße aus Stolberg
Müßtest dich schon etwas bemühen festzustellen welcher Öldruckschalter verbaut ist.marc-ks hat geschrieben:Lt. Clausager sind es zumindest keine MG B Autauschmotore.
Grüße aus Stolberg
Hallo Thomas,
deine Motoren stammen aus Commercials, also Transportern. Wenn du mal googelst 'Engines for MG's', wirst du auf eine Veröffentlichung von Neil Crains stoßen, der eine Übersicht über diese Motoren, beginnend in den 1930er Jahren und bis 1980, finden. In den zahlreichen Auflistungen dort, sind auch die Querverweise zur Verwendung des B-Series Motors aufgeführt.
Du findest aber auch über das MG-Y Register einen Link zu diesem Werk.
Beachte bitte die Unterschiede zum MGB-Motor im Vergleich zu den Commercials. Andere Nockenwellen, grundsätzlich 1:8 verdichtet, andere Endplatte, Schwungrad und Kupplung, Krümmer und Verteiler, Vergaser, Lichtmaschinen, Kraftstoffpumpe.
Kurbelwellen, Pleuel und Riemenscheibe sind bei beiden Varianten Gleichteile. Ölpumpen, Steuerketten, Ritzel, Spanner, Zylinderköpfe sind auch identisch mit MGB-Motoren der selben Baujahre.
Bei mir steht noch ein 18V/648E/2234 herum. Originalmotor aus einem Mercedes 207 Transporter, der nach 100000 Km und ca. 14 Jahren Betrieb verschrottet wurde. Baujahr war früh 1973.
Nebenbei, den 18V gab es auch als Diesel! Informationen sollten sich finden lassen unter Leyland Commander Engine.
Hoffe das hilft ein wenig weiter.
Schöne Feiertage!
Schöne Feiertage!
Vielen Dank für Eure Antworten! Den Öldruck werde ich bei der nächsten Gelegenheit mal während der Fahrt mit einem Öldruckprüfer messen, keine Ahnung, warum ich da nicht schon eher mal darauf gekommen bin.... Weiß jemand zufällig, was am Motorblock dafür für ein Gewinde verwendet wird?
Besten Dank auch für den Hinweis/Link zur Verwendung der MG-Motoren! Ich werde das mal in Ruhe studieren.
Liebe Grüße,
Thomas
Liebe Grüße,
Thomas
Habe es gerade selber gefunden: 1/4" BSPKometa hat geschrieben:Weiß jemand zufällig, was am Motorblock dafür für ein Gewinde verwendet wird?
