Habe einen B Bj. 72 18 V-Motor Verteiler
25D4 noch mit Unterbrecherkontakten bestückt.
Möchte gerne umrüsten auf Lumenitation???
(Ist das so richtig geschrieben?)
Was ist zu beachten und bringt die Sache auch etwas? Ferner die Frage: Kannn ich dann auch noch den ZZP statisch einstellen ohne das etwas durchhaut??
Gruß Hans-Joachim
elektronische Zündung?? [Erledigt]
Hartmut Bank
ich hab´s gerade getan! Mit der Zündung bin ich sehr zufrieden, der Motor springt gut an, läuft sehr rund im Stand und das Beschleunigen geht auch aus unteren Drehzahlen ganz locker und leicht.
Der Einbau in den 25D ist easy und es hat alles gepasst.
Ich habe bei Victoria British direkt aus USA online bestellt - kostet dann mit Zoll und allem 152,- €. Wenn mann dort mehr zu bestellen hat wird es erheblich günstiger, da die Versandkosten mit verzollt werden.
Gruß hb
Gruß hb
....eine weitere Alternative zum Original ist die Pertronix Anlage.
Einbau supersimpel, da die Schaltung und der Gebermagnet im Verteiler verschwinden. Von aussen sieht man nur ein zusätzliches Kabel zur Zünsspule. Sie ist ausserdem preiswerter als die Lumenition und klappt bestimmt genauso gut.
Zu beziehen z.B. bei Buttkereit (Volvo) in Duisburg.
