Heizungskasten
Heizungskasten
Hallo ihr Edelschrauber
Ich versuche vergeblich meinen Heizungskasten aus meinem MGB auszubauen, aber das Teil ist äusserst wiederspenstig.
Ich habe alle Schlauch u. Schraubverbindungen gelöst...aber nix passiert, hängt es vielleicht an irgendeinem Bowdenzug der Luftverteilung und wenn ja, wie komm ich da ran ohne mein schönes Auto zerlegen zu müssen !!
Schon mal Danke für Eure vielen Tipp´s die da hoffentlich bei mir ankommen
Thomas
Thomas
Guido Pesch
- Fahrzeug(e): MGB (1966), Fiat 500 (2015)
Hallo Thomas,
ich hatte auch das Bedürfnis die Heizung einmal näher kennen zulernen. Bei meinem B hing die Heizung noch an dem Seilzug der die Luftverteilung regelt (Frontscheibe vs. Innenraum). Da ich Dein Baujahr nicht kenne verfolge den Seilzug einfach vom Drehschalter aus. Bei meinem MG mündete der Seilzug ca. 40cm hinter der Mittelkonsole in die Karosserie. Das Lösen des Seilzuges samt dem Schraubnippel war und ist eine recht filigrane Arbeit.
Viel Spaß,
Guido
Viel Spaß,
Guido
- Matthias
Hallo Thomas,
der seilzug dürfte nicht das Problem sein. Das Ende an der Heizung kannst Du sogar angeschraubt lassen. ist sowieso eine riesige Quälerei, dieses Ende bei eingebauter Heizung zu lösen.
Vielmehr dürfte Dein Problem sein, dass das Dichtungsmaterial, mit dem die Heizung bzw. der Kasten für die Regelung der Luftverteilung (Sorry, mir fällt keine bessere Bescchreibung ein.) gegen die Karosserie hin abgedichtet wird (das ist eine ca. 3 cm dicke Platte aus Schaummaterial, die Du erst siehst, wenn die Heitzung ausgebaut ist), über die Jahre hin eine recht feste Verbindung mit der Karosserie eingegangen ist. Als ich im Herbst meinen B zerlegt habe, stand ich vor demselben Problem. Letztendlich hat sanfte Gewalt (z.B. vorsichtiges Hebeln mit einem großen Schraubenzieher) geholfen.
Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter.
Hallo Thomas,
in Lindsay Porter's Restaurierungshandbuch beschreibt er, wie man vor dem Wiedereinbau des Kastens aus Montageschaum und einer Pappschablone eine Abdichtung baut, damit das Ding nach dem Einbau auch wieder dicht ist. Das könnte Dir evtl. hilfreich sein.
Ich könnte es Dir faxen!?
Hallo Heinz !
Danke für den tollen Tipp mit dem Bauschaum,aber ich habe zum abdichten ähnlicher Sachen immer sehr gute Erfahrungen
mit diversen Abdichtbändern aus dem Heizungsbau gemacht.
Diese selbstklebenden Schaumstoffbänder gibt
es in verschiedenen stärken zu kaufen, versuch`s mal, saut garantiert nicht so rum wie Bauschaum !
Thomas
Thomas
Peter Joos
