RDClassicMGB
- Fahrzeug(e): MGB Cabrio 1976 (Gummiboot)
Beitrag
von RDClassicMGB » 28. Apr 2020, 09:32
Servus aus München
Ich baue derzeit meinen MGB BJ. 1976 (US) wieder auf den Original Vergaser um, da der Vorbesitzer einen Weber Vergaser sehr sehr schlecht eingebaut hatte und ich nun wieder den echten SU HIF 4 Vergaser verwenden möchte.
Ich habe den Vergaser bereits probeweise eingebaut und die "meisten" Schrauben passen
Jedoch verstehe ich leider das Röhrchen neben dem Benzinzugang am linken (vom Fahrer aus gesehen hinteren ) Vergaser nicht ganz.
Beim (vom Fahrer aus gesehen vorderen) rechten Vergaser bleibt ebenfalls ein Röhrchen übrig.
Die beiden Oberen Röhrchen kommen ja vom Motor über das T-Stück. Das verstehe ich bereits.
Ich habe auch noch zwei Metallleitungsröhrchen, diese verstehe ich aber ebenfalls nicht, da sie nirgends passen.
Wenn es möglich wäre würde ich mich auch über einen link zu möglichen Teilen die mir fehlen freuen
(Ich weis bereits das ich den Nehmer für den Gaszug falsch herum eingebaut habe;D)
Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße
download/file.php?mode=view&id=10705
download/file.php?mode=view&id=10706
download/file.php?mode=view&id=10708
download/file.php?mode=view&id=10707
Beitrag
von andreas.clausbruch » 28. Apr 2020, 10:01
Hallo?,
zunächst: im forum ist eine kurze Vorstellung üblich.
Des weiteren: die Anschlüsse, die Du beschreibst, sind kein Hexenwerk: (a) Benzinzufuhr zum Schwimmer, (b) Überlauf, falls der Schwimmer nicht ordentlich funktioniert/ erst kurze Gummischläuche, dann Metallleitungen nach unten, (c) die dickem mit dem Y Schlauch: Kurbelwellenentlüftung, die in die Vergaser geht.
(d) nicht erwähnt hast Du die Unterdruckleitung, die vom hinteren Vergaser zum Verteiler führt.
Beitrag
von andreas.clausbruch » 28. Apr 2020, 10:09
sorry, ich habe erst jetzt gesehen, das bei Deinem B der Unterdruck am Ansauggerüst abgenommen ist. Ob das beim HIF4 korrekt ist, weiss ich nicht, bei meinen Bs war es jedenfalls nicht so. Die Abnahme war am hinteren Vergaser, manchmal nach oben, manchmal nach unten. Ggf müsstest Du hier einen Blindstopfen einsetzen.
PS ein neuer Chokezug wäre nicht verkehrt. Einen modifizierten Ringschlüssel für die Montage am Armaturenbrett kann ich Dir leihen
chriz
- Fahrzeug(e): MGB GT 1972, Harvest Gold, MGB 1977
Beitrag
von chriz » 28. Apr 2020, 10:10
Moin,
so wird es was.
Christian
RDClassicMGB
Beitrag
von RDClassicMGB » 28. Apr 2020, 16:02
Servus,
vorab nochmals Entschuldigung mangels eine Vorstellung meinerseits!
Mein Name ist Felix, ich bin 22 Jahre jung und komme aus dem Raum München.
Vor knapp 1,5 Jahren habe ich mir meinen Traum erfüllt und mir einen MGB 1.8 Cabrio Bj. 1976 (Gummiboot)gekauft.
Leider konnte ich mir damals keinen in einem "guten" Zustand leisten.... jedoch einen mit gut einem Jahr Resttüv.
Nun ist dieser Abgelaufen und ich versuche Ihn wieder Tüv-Bereit zu machen:)
Vielen vielen Dank für eure schnellen Antworten !!! Das hilft mir sehr.
Ich werde mich nun um die restlichen Teile kümmern und melde mich dann nochmals bezüglich des sehr freundlichen Angebots für den modifizierten Drehschlüssel.
Vielen Dank
kramer,juergen
- Fahrzeug(e): MG B GT 75/Triumph TR4 IRS 64/Jaguar MK2
Beitrag
von kramer,juergen » 28. Apr 2020, 17:31
Hallo Felix,
komme auch aus Muenchen und wenn Du Lust hast koennte ich einmal nach Deinem B schauen.
Habe auch einen B GT Gummiboot den ich bereits restauriert habe.
Gruesse Juergen
