MGB Lenkmanschette Schlauchklemmen
- MBGT_ED
Nachdem bei den neuen Lenkmanschetten anscheinend jetzt Kunststoff Kabelbinder anstatt von Metall Schlauchschellen geliefert werden bin ich auf die (schwierige) Suche nach 5mm breiten Schlauchschellen gegangen. Nun habe ich eine Firma gefunden, die die Schellen hat und auch an privat Personen verkauft. Es ist die Firma HS-BEFESTIGUNGSSYSTEME in Bielefeld. Die beiden benötigten Schneckengewindeschellen haben die Nummer, 12 - 20 / 5W2 und 45 - 60 5 W2. Die benötigten Durchmesser sind 17mm und 52mm.
Re: MGB Lenkmanschette Schlauchklemmen
Hallo Klaus..
Bevor man auf die Suche geht, der hier hat so etwas..falls man Zweifel hat, vorher einfach anrufen.
- MBGT_ED
Genau von da habe ich die Manschetten bekommen.
warum nicht einfach die Kabelbinder nutzen? Die halten vermutlich länger als die Manschetten
- Meenzerbub
Hallo mein Lieber Günter,
Ich hatte ja ooch schon mal hier über das meinige Problem berichtet (suche nach schmalen Schellen).
und...hast Du beim Stevens mal angeläutet wie breit SEINE Schellen sind?Günter Paul hat geschrieben: ↑7. Jul 2020, 16:16 Hallo Klaus.. Bevor man auf die Suche geht, der hier hat so etwas..falls man Zweifel hat, vorher einfach anrufen.
Gruß Günter
- Fahrzeug(e): Jaguar MK2/Bristol406
Die orig. Schlauchschellen
sind 1/4" in = 6,4m/m breit.
Bild anhängend.
Bild anhängend.
- MBGT_ED
Von Fa.Stevens bekam ich die Auskunft das da jetzt Kabelbinder dabei sind und ich bekam keine Schlauchschellen angeboten.
Hallo Axel, "vermutlich halten die länger...". Das ist mir zu unsicher. Es gibt gute und schlechte Kunstoffe, welcher wird geliefert? Daher meine Suche.
Das mit den Kunststoffen gilt dann auch für die Manschette, also bleib ich bei meiner MeinungMBGT_ED hat geschrieben: ↑7. Jul 2020, 22:56 Von Fa.Stevens bekam ich die Auskunft das da jetzt Kabelbinder dabei sind und ich bekam keine Schlauchschellen angeboten.
Das ist ja alles kaum zu glauben und ich bedaure, das Dingen durchgeschoben zu haben.
Hallo zusammen , hallo Michel
Also das darf nicht sein, Stevens kann doch nicht ausdrücklich auf die Lieferung der Schellen hinweisen und sie dann nicht vorrätig haben, wobei das auch nicht richtig sein kann, denn er bietet sie auf genau der Seite als einzeln lieferbare Schlauchschellen an, insofern, sorry Klaus, wenn das nicht geklappt hat.
Ich werde die Plastikbänder nicht einsetzen, habe ja erst vor einem halben Jahr die Dinger erneuert und die fehlenden Schellen hatte ich in meiner Werkstatt und bei ATU habe ich so etwas wohl auch gesehen.
Ich werde ihm eine mail schicken, solche Irritationen braucht man nicht und andauernd herumzutelefonieren ebenfalls nicht.
In fünf Minuten wird er meinen Hinweis haben.
Ps Schreiben ist raus..
Zuletzt geändert von Günter Paul am 8. Jul 2020, 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
Vielleicht mal als kleiner Hinweis zur Qualität und deswegen habe ich unserem Michel ein Smilie gegönnt, der hat die Manschetten dreimal im Jahr erneuert und das kann ja nicht an der Mainzer Luft liegenAxel Krug hat geschrieben: ↑8. Jul 2020, 07:11Das mit den Kunststoffen gilt dann auch für die Manschette, also bleib ich bei meiner MeinungMBGT_ED hat geschrieben: ↑7. Jul 2020, 22:56 Von Fa.Stevens bekam ich die Auskunft das da jetzt Kabelbinder dabei sind und ich bekam keine Schlauchschellen angeboten.
Viele Grüße Klaus![]()
- MBGT_ED
Das der ATU passende Schellen hat kann ich fast nicht glauben. Ich habe einige gefunden bei denen das Band schmal genug war aber der Verschluss war dann zu breit.
Völlig Korrekt, Klaus.
Das sind die 50/70 er, die sich über den gesamten Bereich passend einlegen und der Verschluss ist geringfügig breiter, muss er ja auch, weil sich das Band durchschiebt.
Passte bei mir einwandfrei, die Verschlüsse liegen alle oben, insofern spielt das dann wirklich keine Rolle, es sei denn man will den Originalmechnismus, der bleibt natürlich in der Spur.
Es wäre nicht Hartmut Stevens, wenn er nicht so schnell reagieren würde ..
Hallo zusammen
Ich stelle das mal als Kopie hier rein er hat mir zweimal geschrieben und damit zeigt sich mal wieder der Vorteil gegenüber großen Firmen, die natürlich so verbindlich nicht arbeiten können...als Nr. 238 auch einer der Ersten hier
"Hallo Herr ...... !
Seit einiger Zeit liefern unsere Briten die Lenkmanschetten des MGB mit Kabelbindern, wie sie ja oft auch bei modernen Fahrzeugen vorkommen. Mir persönlich wären aus Gründen der Originalität Metallschellen lieber, funktionieren tut aber wohl beides gleich gut. Ich habe auch einzelne Metallschellen vorrätig, kein Problem, aber die große Schelle ist schmal und die kleine breit, so wie im Shop angegeben. Nun gut, das hält, dichtet ab, rutscht erfahrungsgemäß auch nicht weg, aber korrekterweise sollten beide Schellen schmal sein. Mal schauen, vielleicht bekomme ich irgendwann ja auch wieder schöne kleine schmale originale Schellen. Let’s hope for the best.
Herzliche Grüße aus Wesel von Clubmitglied Nummer 238.
Hartmut Stevens
Noch ein kleines Postscriptum:
Bild und Text im Shop habe ich korrigiert. Danke für den Hinweis.
Viele Grüße nochmals,
Hartmut Stevens
Hallo zusammen
Hartmut Stevens
Hartmut Stevens
passende Schellen für die Gummibalgen der Lenkung finden sich bei Heizungssystemen für Camper und Boote. Dort werden damit Warmluftschläuche gesichert. Mal bei Truma oder Eberspächer suchen...
