MGB Frontline Castor, Castor correction kit
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 21. Aug 2020, 13:29
in der British Classic las ich etwas über diesen Kit zum verringern des Nachlaufs der Vorderachse. Über die Suchfunkion war hier nichts ergiebiges zu lesen, daher meine Fragen.
Hat jemand diese Keile im Einsatz?
Werden dadurch die benötigten Lenkkräfte z.B. im Kreisverkehr spürbar geringer?
Die Keile sind anscheinend nur in Alu verfügbar (Alukorrosion?). Hat jemand die Abmessungen parat, denn dann würde ich so etwas lieber in Stahl anfertigen und auch noch zwei für den Lenkstock?
M4ever
Re: MGB Frontline Castor, Castor correction kit
Beitrag von M4ever » 23. Aug 2020, 10:48
Wollte diese Teile bei meinem V8 Roadster auch einbauen und hatte sie schon einbaubereit in der Hand. Habe dann aber doch vom Einbau Abstand genommen. Der gesamte Vorderachsträger liegt ja nach dem Einbau nur auf diesen 2 Gabeln. Mir hat das ehrlich gesagt nicht ausreichend stabil ausgesehen.
Für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät
sundayracer
Fahrzeug(e): 1971 MG-B
Beitrag von sundayracer » 23. Aug 2020, 14:19
Ich habe die von B&G mit Artikelnr. AHH6195CASTOR vor 2 Jahren montierT. Kann nur sagen genial! Jeder Cent wert!
Viele Grüsse
Frank
MBGT_ED
Beitrag von MBGT_ED » 23. Aug 2020, 15:35
Hallo Frank,
hast Du die quadratischen Stahlunterlagen genommen? Ist bei dem Kit auch etwas dabei um das Lenkgetriebe auch einzustellen?
sundayracer
Beitrag von sundayracer » 23. Aug 2020, 15:46
Hallo Klaus,
Ja, in dem Kit ist alles dabei, auch Scheiben für das Lenkgtriebe zu vermitteln. :D
Frank
MBGT_ED
Beitrag von MBGT_ED » 23. Aug 2020, 16:10
Hallo Frank, gerade lese ich das es einen Kit mit "Poly" oder ohne gibt. Welchen hast Du benutzt?
sundayracer
Beitrag von sundayracer » 23. Aug 2020, 16:41
Hallo Klaus,
Ich hatte die harten Gummis noch rumliegen, deshalb habe ich die günstigeren genommen.
Montiert sind aber jetzt die Polybushes.
Die originalen Gummies waren nach 10 Jahren schon porös, deshalb hatte ich im Vorfeld schon neue bestellt. Dann kam die Frage auf, Frontline oder B&G? Da ich mir den Keil und auch „einen Fahrschemel ohne Gummies“ nicht vorstellen konnte, bin auf B&G gegangen.
Aus meiner Sicht ein absolutes „Must have“.
Frank
DieterB
Beitrag von DieterB » 23. Aug 2020, 18:05
Moinsen,
könnt ihr mal beschreiben, was es mit diesen Teilen auf sich hat. Ich kann mir darunter gar nichts vorstellen.
Dank im Voraus
Beitrag von andreas.clausbruch » 23. Aug 2020, 18:17
Hallo Dieter,
schau 'mal bei Brown&Gammons; da gibt es eine gute Beschreibung
MBGT_ED
Beitrag von MBGT_ED » 24. Aug 2020, 08:45
Hallo, hier sind zwei Links, die Beschreiben um was es bei dem Umbau geht und warum die Lenkkräfte sich vermindern sollen.
https://www.mgcarclubdc.com/techtips/castor.html
https://mgb.tips/2020/06/26/castor-corr ... opments-2/
Beitrag von Noddy » 24. Aug 2020, 09:56
Hallo :)
Ich habe das Thema mal allgemein rausgesucht.
https://www.kfz-tech.de/Biblio/Raeder/Nachlauf.htm
Als extremes Beispiel fällt mir die Ente ein, die man angeblich durch Fahrmanöver nicht umschmeissen kann. :D
An diesem Nachlaufwinkel rumschrauben bewirkt wohl exakteres lenken und etwas Leichtgängigkeit. Dafür wird der Geradeauslauf nervöser und wird mehr Korrekturen durch Lenkarbeit benötigen.
Ich persönlich empfinde die Lenkung meines B nicht als zu schwergängig trotz 185ern und kleinerem Lenkrad. Aber ich fühle mich zunehmend unwohl bei Geschwindigkeiten über 150km/h, da wird mir die Lenkung zu leichtgängig. Mal schauen, vielleicht bekomme ich das Gefühl, daß der Vorderwagen kurz vorm abheben ja durch Fahrwerksabstimmung noch weg aber ich glaube nicht, daß ich auf die positiven Eigenschaften des Nachlaufs verzichten will.
Beitrag von Günter Paul » 25. Aug 2020, 16:01
Und...was sagt denn der TÜV dazu ?
Ich kann mir nicht Vorstellen, dass solche Eingriffe zulässig sind..oder ?
DirkH
Beitrag von DirkH » 25. Aug 2020, 16:24
ganz abgesehen davon, daß ich bei dem was da draußen auf den Autobahnen los ist mich höchst unwohl fühle im B.
Da lob ich mir ein modernes Auto mit Airbags.
Aber zum Thema "leicht werden auf der Vorderachse" hatte ich mit Andreas Schlotmann ein interessantes Gespräch. Er meinte so wie mein Auto steht würde der bestimmt auch ab 130Kmh auf der Vorderachse leicht werden.
Meine Antwort war nur "ist mir doch egal, der hat auf der AB eh nix zu suchen und da wo ich fahre komme ich kaum über 100 KmH raus. ;-)
Seine Autos, mit denen er auch schnell AB fährt, stehen vorne eher tiefer als hinten, scheint ein probates Mittel gegen "leichte" Vorderachse zu sein.
dieterrauh
Beitrag von dieterrauh » 27. Aug 2020, 21:17
Kann bestätigen, dass diese Keile für ein sehr angenehmes Lenkverhalten sorgen. Der originale Nachlauf stammt aus einer Zeit, als die damaligen Reifen ihn tatsächlich erforderten. Moderne Reifen sind viel besser und verkraften einen geringeren Nachlauf sehr gut.
Die Ausführung als Gabel dient dem einfachen Nachrüsten ohne Demontage der Fahrschemel-Schrauben. Das ist natürlich keine gute Lösung. Wesentlich besser sind die Keile aus Vollmaterial mit passenden Bohrungen für die Schrauben. Die Frage ob Alu dort zu Korrossionsproblemen führt sollte sich bei guter Lackierung/Beschichtung von Rahmen und Schemel nicht stellen.
Und natürlich gibt es eine ganze Reihe von Verbesserungen an der VA, die für sich und besonders in Kombination überzeugen: Von V8-Buchsen/Polybuchsen über negative Camber Arms, Dämpferventile, Coil-Over-Shocks und präziser Ausrichtung der Lenksäule oder Nadellagern bis zu dieser Nachlaufkorrektur und und und.
Grundsätzlich hat mich die Korrektur durch (Alu)Keile überzeugt. Wenn's gut gemacht wird, ist es gut. 😃
Vg Dieter
MBGT_ED
Beitrag von MBGT_ED » 28. Aug 2020, 06:44
Hallo Dieter und die anderen Schreiber,
schon mal ein Danke für die Antworten. Nachdem ich nun verstanden habe wie man die Keile verbaut wäre ich auch der Ansicht die Unterlagen mit einer Bohrung wohl aufwändiger bei der Montage sind aber mehr Vertrauen erwecken. Das Thema lief zwar langsam an aber es haben doch schon einige mit diesem Thema befasst und da sieht man wieder einmal mehr wie hilfreich so ein Forum ist.
VG Klaus
Beitrag von andreas.clausbruch » 28. Aug 2020, 09:55
vielleicht noch eine Ergänzung für die Interessierten: neben der Frontline Gabel und den B&G Unterlegscheiben gibt es noch eine weitere Lösung: es gibt von BL Heritage den Vorderachsträger mit dem 'korrigierten' Nachlauf.
Neu ist das Thema bzw. die Lösung ja nicht - siehe MG R V8.
MBGT_ED
Beitrag von MBGT_ED » 28. Aug 2020, 12:48
genau dort habe ich nun schon 2x erfolglos nachgesehen. Ich kann der Achsträger dort nicht finden. Kennst Du die Nummer?
Beitrag von andreas.clausbruch » 28. Aug 2020, 13:10
Hallo Klaus,
ganz einfach anrufen. Ich habe gerade für einen MG Freund Blechteile bestellt, die so in keinem Katalog auftauchen.
#19
Beitrag von andreas.clausbruch » 28. Aug 2020, 13:16
Hallo Klaus,
Nachtrag: das modifizierte crossmember bekommt man beim MGOC sogar als Austauschteil.
Nochmals octagonale Grüsse Andreas
MBGT_ED
#20
Beitrag von MBGT_ED » 29. Aug 2020, 08:50
Hallo Andreas, das mit MGOC klappt auch nicht richtig. Das sin die Antworten auf meine Fragen:
Dear Sir,
Thank you for your email, but sorry we cannot supply the AHH6195SR cross member as it is no longer made and no supply, and so I do not have any info on what caster steering it would have.
MGOC Spares.
