Welche Funktion hat eigentlich der Schaumstoff...
Beitrag von marc-ks » 2. Sep 2020, 08:56
...oberhalb des Kühlers? Habe mir mal das Bild ausgeliehen. :shock:
Re: Welche Funktion hat eigentlich der Schaumstoff...
Beitrag von andreas.clausbruch » 2. Sep 2020, 09:17
Hallo Marc,
angeblich soll verhindert werden, dass kalte oder 'Kühl'Luft nicht durch den Kühler gezogen wird. Ich habe bei meinen Bs - beide sehr wenig temperaturempfindlich - allerdings keine Unterschiede festgestellt ob 'mit' oder 'ohne' dieses Schaumstoffteil.
Heinz.D
Fahrzeug(e): MGA 1958
Beitrag von Heinz.D » 2. Sep 2020, 10:04
Hallo Marc,
Beim A ist diese Dichtung an der Unterseite der Motorhaube befestigt. Original aus gummiertem Pferdehaar!
Irgendetwas müssen sich die Konstrukteure dabei gedacht haben, das Vorbeiströmen der Luft zu verhindern.
Gruß Heinz
DirkH
Beitrag von DirkH » 2. Sep 2020, 10:20
wie Andreas schreibt zwingt der Schaumstoffstreifen in Verbindung mit der Gummilippe auf dem Rahmen die Luft durch den Kühler zu strömen.
Wieviel das ausmacht, wer weiß, ist aber mit Sicherheit ein Teil des Gesamtpaketes. Ist bestimmt schon 10 Jahre drin und lebt noch.
Außerdem hat Abington sich das ausgedacht und er gehört halt mit rein.
Betty
Beitrag von Betty » 2. Sep 2020, 16:41
:idea: ....ach du Schreck, wie sieht das denn aus ? Werde sofort mal Herrn Clausager konsultieren...............und tatsächlich, es gibt ein Bildchen eines 72er B-Motorraum mit dieser "professionellen Konstruktion". Also wie bei Dirk. Mein erstes A-Coupe hatte diese Pferdehaardichtung. ...gibt es auch bei Onkel Clausager abgebildet.
Verwunderliche Grüße GERD
DirkH
Beitrag von DirkH » 2. Sep 2020, 16:51
Betty hat geschrieben: 2. Sep 2020, 16:41 :idea: ....ach du Schreck, wie sieht das denn aus ? Werde sofort mal Herrn Clausager konsultieren...............und tatsächlich, es gibt ein Bildchen eines 72er B-Motorraum mit dieser "professionellen Konstruktion". Also wie bei Dirk. Mein erstes A-Coupe hatte diese Pferdehaardichtung. ...gibt es auch bei Onkel Clausager abgebildet.
der war nicht schlecht Gerd.
Der Schaumstoffstreifen und der Splint in der Getriebeglocke zur geregelten Öldrainage sind meine Lieblingsteile am B ;-)
Betty
Beitrag von Betty » 2. Sep 2020, 17:00
...schaden tut es bestimmt nicht. Ist doch witzig.
TomK
Fahrzeug(e): MGB Roadster MK III, 1973
Beitrag von TomK » 4. Sep 2020, 14:56
DirkH hat geschrieben: 2. Sep 2020, 16:51 ... und der Splint in der Getriebeglocke zur geregelten Öldrainage sind meine Lieblingsteile am B ;-)
Den habe ich gerade penibelst erneuert. ;-)
pectus amicis - hostibus frontem
Beitrag von marc-ks » 4. Sep 2020, 15:04
Wo gibt es den Schaumstoffstreifen?
DirkH
Beitrag von DirkH » 4. Sep 2020, 18:21
Hi Marc,
ich hatte den damals von Kischka, aber eigentlich sollten die Teilehändler das alle da haben.
Ist schließlich mit dem Splint in der Getriebeglocke eins der wichtigsten Teile am Auto ;-)
Beitrag von Günter Paul » 5. Sep 2020, 09:53
:D :D
Hallo zusammen..
Habe ich immer schon gesehen, dieses Teil, also nicht den Splint :wink: .
Bei mir war so etwas nie verbaut , als ich den Wagen gekauft habe, war er gerade mal 5 Jahre alt, da haben weder der Botschaftssekretär noch die Medizinstudenten Hand angelegt.
Schon merkwürdig...werde nachher auch einmal im Claussager und anderswo blättern ..ist ja Wochenende.
