Reifengröße 165 SR 14 ersetzen
Moin Moin,
ich habe auf meinem ´69 MGB 4 1/2 Zoll breite Speichenfelgen. Im Fahrzeugschein sind die Reifengrößen 155 SR 14 und 165 SR 14 eingetragen. Stimmt es, daß keine Querschnittsangabe einen Querschnitt von 82 bedeutet? Und darf ich damit nicht einmal 165/80 R14 fahren? Bzw. kann ich die relativ problemlos beim TÜV eintragen lassen?
165 SR 14 ist schlecht zu finden, bei 165/80 R14 sieht es schon besser aus.
Danke im Vorraus
Martin
Danke im Vorraus
Martin
- achimroll
Hallo Martin,
früher waren es wirklich 82er Reifen, ohne dass das explizit auf den Reifen stand. Die Zahl gibt das Verhältnis Höhe zu Breite des Reifens an. Früher war halt die Reifenhöhe in der Regel 82% der Reifenbreite, heute bekommst Du 70, 65, 60, 55, 50, ... %. Du kannst heute 165/80R14 an Stelle der 165R14 verwenden.
Nette Grüße
Achim
Nette Grüße
Achim
Moin Martin
Ein Problem bei der Eintagung von Niederquerschnitt Reifen ist die dann veränderte Tachoanzeige. Spielt der Tüv da nicht mit wird es aktik. (Tachoabgleichung und nachweis der korrekten funktion).
Ein Beispiel: Ich hatte auf meinem Sprite 145 Reifen und wollte stattdessen 165.er.
Der Kommentar des Baurats war folgender:
Maximal zwei nummern Breiter (also 155 und 165) wären in Ordnung und würden auch für das H-Kennzeichen akzeptiert. 165/70 13 wären OK, da sie den exakten rollumfang aufweisen wie die 145/80 13.er 165/65 13 wären aber nicht in Ordnung, da der Tacho (bei mir ohnehin nur Meilen ;-) )nicht mehr korrekt anzeigen würde.
Also rollt der gute jetzt mit Tüv segen auf 165/70 13.
Ich hoffe, das dir dass weiterhilft.
Gruss & frohe Ostern
hallo!
ich bin jetzt zwar kein mg-driver, aber zumindest mit meinem liebling names honda crx ed9 unterwegs. ich hab da evtl ne möglichkeit für eure reifenprobleme, da die ja selbst bei japanischen rennhobeln die gleichen bei dem deutschen tüv sind...
es gibt, zb bei bosch-service, so ne art neue getriebeübersetzung für den tacho, wird einfach nur zwischen tacho und welle gesteckt. diese wird natürlich explizit nach vorheriger dimension und angestrebter gekauft/bestellt. kostet ca 100euro, dafür gibts aber ne bestätigung für den tüv, was bedeutet, daß ihr das ding mit ner abe beim fahren mitnehmt und, mal angenommen ihr würdet mit eurem auch im winter fahren, mach nichmal ich, einfach diese übersetzung wieder raus und andere reifen drauf. is, denke ich, ne einfach möglichkeit diesem problem aus dem weg zu gehen, nur weis ich nich, ob ihr dann noch die h-kriterien erfüllt, das weis ich leider nich. hoffe euch geholfen zu haben, ciao, johannes.
Danke für die Antworten.
Tatsächlich ging es mir nicht um Niederquerschnittsreifen, sondern um ein vergleichbares, gängiges Format. Inzwischen hat mir der TÜV am Telefon bestätigt, daß ein Reifen ohne Querschnittsangabe ein 80er ist. Und das S von SR14 ist die Geschwindigkeitsklasse bis 180km/h, ebenfalls nicht mehr gebräuchlich. Ich darf daher ohne Änderung im Fahrzeugschein die 185 SR 14 durch 185/80 R 14 T ersetzen. Und das werde ich auch tun, den die vorgeschlagenen Uniroyal Rallye in 185R14 finde ich nicht schön.
Martin
Martin
- Fahrzeug(e): MGA
Martin, es gibt, nach Aussage meines Reifenlieferanten, nur noch Reifen mit Querschnittsangabe, daher könnte es sein, das die Uniroyal evtl. Ladenhüter sein können, so dass man Probleme mit dem Aushärten der Gummimischung bekommen könnte. Bei den Uniroyal unbedingt die Produktionswoche an der Reifenflanke kontrollieren. Ich habe auch 165/80er an meinem MGA.
Mathias
Mathias
Hallo Martin,
Du meinst doch sicher nach wie vor 165-14 und nicht 185, oder? Die Geschwindigkeitsklassen sind nach wie vor mit diesen Buchstaben gekennzeichnet, allerdings hinter der Größenbezeichnung, also z.b. 165/80 R 14 80 S.
Ich habe auf meinem B mal von 165SR14 auf 185/70 14 gewechselt, das kommt vom Umfang her auch wieder ungefähr hin und die Größe ist soweit ich weiß auch noch lieferbar falls Du breitere Gummis haben wolltest. Ob die allerdings auf eine 4 1/2 Zoll Speiche passen weiß ich nicht.
Auf das Alter von angebotenen Reifen sollte man in jedem Fall achten wenn es nicht gerade die üblichen Formate sind. Normalerweise werden Woche und Jahr der Herstellung auf der Reifenflanke angegeben, das Thema gab es glaub ich schonmal hier im Board.
Axel
Axel
- achimroll
Hallo Martin,
ein Blick auf
http://www.Reifen-Direkt.de
ergibt folgendes Angebot:
GT Radial
Sommerreifen CHAMPIRO T
165/80 R14 83T, 33,90 EUR
Firestone
Sommerreifen F 560
165/80 R14 84T Listenpreis*: 46,50 EUR,
37,70 EUR
Falken-Ohtsu
Sommerreifen SN-807
165/80 R14 85T, 38,00 EUR
Toyo
Sommerreifen 330
165/80 R14 85T Listenpreis*: 44,08 EUR,
38,30 EUR
Uniroyal
Sommerreifen rallye 380
165 R14 84T Listenpreis*: 53,50 EUR,
41,80 EUR
Vredestein
Sommerreifen SPRINT+
165 R14 84S Listenpreis*: 69,50 EUR,
42,30 EUR
Man muss dort ja nicht unbedingt kaufen, zur Orientierung ist die Seite aber recht interessant. In der Größe 185/70 R 14 ist das Angebot noch größer. Interessant, insbesondere bei Deinen Felgen, ist auch die Größe 175/70 R 14. Da bekommst Du das komplette Angebot aller Hersteller. Vom Umfang her bekommst Du die auch eingetragen und sie machen sich optisch recht gut auf dem B, nicht zu schmal und nicht zu breit.
Nette Grüße
Achim
[Dieser Beitrag wurde von achimroll am 22.04.2004 editiert.]
ein Blick auf
GT Radial
Firestone
Sommerreifen F 560
37,70 EUR
Falken-Ohtsu
Sommerreifen SN-807
Toyo
Sommerreifen 330
38,30 EUR
Uniroyal
41,80 EUR
Vredestein
42,30 EUR
Nette Grüße
Achim
- Fahrzeug(e): MG B et al.
Vorletztes Jahr gab es noch einen Conti Contact (hab ich gekauft) bzw. letztes Jahr einen Conti Eco-Contact (den hat ein Freuind auf seinen B gezogen) in 165/80R14 xxT. Gibts die nicht mehr? Ich bin jedenfalls mit meinem gut zufrieden.
Beim H-Gutachten letztes Jahr hat den TueV-Mann ueberhaupt nicht interessiert, dass in den Papieren 165SR14 und nicht die obige Bezeichnung steht. Muss das ueberhaupt eingetragen werden? Ich glaube, das ist nicht erforderlich.
@Achim
175/70R14 auf der 4,5" Speichenfelge? Traegt der TueV das so ein, oder muss ich ein Gutachten/eine Freigabe herbeischaffen? Das klingt fuer den naechsten Satz verlockend. (Die 5,5" Speichenfelgen finde ich ueberteuert.)
Volker
@Achim
Volker
Moin Moin,
ich nochmal. Da war wirklich ein Schreibfehler in meiner letzten Mail, es ging nicht um 185, sondern weiterhin um 165/80 R14T. Die Seite reifen-direkt.de kenne ich. So bin ich auch auf die Toyo-Reifen gekommen, die ich mir besorgen möchte. Das sind von denen eigentlich die schönsten. Kaufen möchte ich nicht unbedingt beim billigsten, sondern bei einem Reifenhändler, der auch bereit und in der Lage ist, meine Speichenfelgen mit Zentralverschluß auszuwuchten.
Und langfristig wäre es schön, die lackierten 4 1/2 Zoll Felgen durch verchromte 5 1/2 Zoll zu ersetzen, dann mit 185/70R14T. Aber im Moment reichen neue 165er mit neuen Schläuchen.
MfG
Martin
MfG
Martin
