MG TF 1250 Zündzeitpunkt einstellen
Ein Freund von mir hat einen MG TF 1250 aus den 50er. Er möchte den Zündzeitpunkt einstellen. Er hat gelesen, das dies nur statisch zu tun ist und man nicht die Zündzeitpunktspistole benutzet werden kann.
Kann ein kundiger MGler uns helfen und Informationen oder einen kurzen Leitfaden zur Einstellung einstellen
Vielen Dank im voraus
Re: MG TF 1250 Zündzeitpunkt einstellen
Hallo Volkmar,
beim XPAG-Motor des TF 1250 (Spezifikation wie MGTD Mark II aus der TD2 Serie) stellt man, wegen der heutigen Treibstoffqualitäten, auf ca. 6° vor OT ein. das ist ca. 1/4" vor der Markierung der Riemenscheibe, also bei ca. 6.3mm. Markierung mit dünnem Eding ist O.K.. Schließwinkel der Kontakte bzw. Kontaktabstand lt. Handbuch.
Abblitzen ist dann möglich.
Vorsicht mit der Welle des Drehzahlmessers! Sie kann den Anschluss des Verteilers kurzschließen und sollte mit Plastikschlauch in dem Bereich isoliert werden!
TD 19435
TD 19435
Morgen ralph
Danke für deine Antwort. Mein Freund hat von einer Firma einen 123 Verteiler eingebaut bekommen. Was hälst du von den Dingern? Der original Verteiler macht ja nur 30 Grad Frühzündung?! oder.
Werde ihm die Info mal weiterleiten.
- Declan Burns
Volkmar,
Vorsicht mit der Frühzündung beim XPAG Motor!
Maximale Frühzündung =32° bei 3500 upm. Das Klingeln beim XPAG motor ist kaum zu hören und sehr gefährlich.
XPAG Motoren sind teuer!!
Ein bekannter von mir hat nicht darauf geachtet und jetzt ist sein Motor hin. Stelle es so ein wie Ralph es angegeben hat. Abblitzen geht wunderbar.
Declan
Declan
Bitte nicht bei verbauter 123 Ignition mit Stroposkop den Leerlaufzündzeitpunkt einstellen!!!!!!!!! Das kann ganz gewaltig schief gehen.
Deshalb hatte man dem TF Besitzer auch gesagt nur statisch die Zündung einstellen!!!
und danke für die Kommentare. Er würde auch statisch einstellen, aber wie bei verbauter 123 Zündung und welchen Wert nehmen?
- Declan Burns
Hat die 123 nicht eine Diode oder eine Lampe für OT????
Declan
Declan
Hallo Declan,
die 123 Ignition hat eine Diode, die wie eine Zündeinstelllampe (Timing Light) funktioniert. Sie zeigt aber nicht den OT an, sondern den Zündungspunkt der 123 Ignition. Statische Einstellung ist wie bei einem normalen Verteiler den man mit einem Timing Light statisch einstellt.
- Declan Burns
Josef,
Ja das meinte ich-nur falsch ausgedrückt. Alt werden ist nicht schön!
Declan
Declan
Declan,Declan Burns hat geschrieben: ↑22. Mai 2019, 06:51 Josef,
Declan
Alt sein hat was. Besser als jung sterben. Ich bin auch in den 50ern gebaut worden, habe noch einige meiner Originalteile und versuche sie zu erhalten und nicht gegen neumodischen Kram zu ersetzen. Eine schöne Aufgabe.
Hallo, ich bin neu hier, komme aus Wien und besitze einen MGTC BJ 1948
Habe 123 Zündung gekauft, komplett mit Antrieb. Denke der mechanische Einbau ist nicht sehr schwer, nur welche Zündkurve ich einstellen soll ist mir unklar. Vielleicht kann mir jemand erklären nach welchen Kriterien das gemacht wird.
Besitze seit 1973 die verschiedensten MG und andere englische und deutsche Oldtimer.
Franz
Franz
- Fahrzeug(e): MG TF 1500
ich bin der Meinung, daß der 123-Verteiler unnötig für den TF ist. Ich habe in den Verteiler meines EXPEG-Motors vor
14 Jahren die Ignitor-Zündung eingebaut. In Verbindung mit den Iridium-Kerzen von NGK läuft der Motor hervorragend
und ich muß mir keine Gedanken machen, ob ich den richtigen Verteiler eingebaut oder die richtige Zündkurve einge-
stellt habe.
Gruß, Gerd
stellt habe.
Gruß, Gerd
Da die Qualität der Kontakte immer schlechter wird und es NOS fast nicht gibt war es für mich die logische Lösung.
Pertronix ist sicher sehr gut aber die alte Mechanik des Verteiler bleibt
Franz
Franz
Letzte Woche war es endlich so weit, wollten die 123 einbauen. Alten Verteiler raus, 123 rein. Geht nicht, rastet nicht in der Nockenwelle ein.
Habe noch XPAG Motorblock mit Nockenwelle zu Hause, probiert, geht rein. Bin etwas ratlos, der 123 hat 10 Zähne an der Verzahnung, leider den alten Verteiler wieder eingebaut und nicht abgezählt. Wenn jemand einen Verteiler herumliegen hat bitte die Anzahl der Zähne abzählen.
Danke
Franz
Danke
Franz
- Declan Burns
Franz,
Es gabe verschiedene XPAG/XPEG Kurven je nach Verteiler. Die Mechanische Vorzündung hat zwischen 200 und 300 upm angefangen und Linear bis 9,5° (Bei meinem die Rote Kurve Verteiler DKY4A (40162F))bei 1000 upm.
Declan
Declan
- Declan Burns
Franz,
Diese Zeichnung könnte auch eine Hilfe sein.
Declan
Declan
- Deytonas
- Fahrzeug(e): MG TD 1953
Hallo Declan,
wenn ich Deine Zeichnung richtig verstehe, dreht die Riehmenscheibe, wenn ich vor
dem Fzg. stehe, im Uhrzeigersinn. Wenn ich für meinen 53er TD laut Empfehlung von
Ralph den Zündzeitpunkt auf 6 Grad vor OT stellen will, muss die neue Markierung
dann links oder rechts von der OT-Kerbe sein? Und bei welcher Drehzahl muß ich abblitzen?
Wolfgang
Wolfgang
Wenn die Riemenscheibe bei Draufsicht rechts herum dreht (=UZS), muss eine Markierung VOR OT entsprechend bei Draufsicht auch VOR (=rechts) der OT-Markierung angebracht sein.
D.h., die 6° Markierung passiert bei Motordrehrichtung die Gegenmarkierung (=Kontrollstrich) zuerst. Dann erst folgt die OT-Markierung.
- Declan Burns
Wolfgang,
Der Darius war schneller und hat es gut erklärt.
Declan
Declan
