MGA: Wagenheber
MGA21
Fahrzeug(e): MGA
MGA: Wagenheber
Beitrag von MGA21 » 3. Okt 2021, 13:07
An die MGA Besitzer: was habt Ihr für einen Wagenheber dabei um mal ein Rad zu wechsewln und wichtig: wo setzt Ihr den an?
Danke
mghausen
Re: MGA: Wagenheber
Beitrag von mghausen » 3. Okt 2021, 14:16
ich habe einen einfachen Scherenwagenheber, dem ich jeweils am Chassierahmen absetze. Zusätzlich habe ich einen kleinen 12 Volt Kompressor, Montiereisen, und Reserveschlauch dabei. Wenn ich mit dem MGA in Urlaub fahre, dann nehme ich kein Ersatzrad mit, sondern wechsele den Schlauch. das geht bei Schlauchreifen relativ schnell.
Alexander
achimroll
Re: MGA: Wagenheber
Beitrag von achimroll » 3. Okt 2021, 17:54
Hallo Dieter,
ein Scherenwagenheber passt. Vorne kannst Du unter dem Rahmen aufbocken und hinten unter der Blattfeder oder nahe der Blattfederaufnahme. Ob das mit den Schläuchen klappt (habe ich auch jahrelang so gehalten), hängt davon ab, ob Du alte Speichenfelgen (mit Schlauch) oder neue schlauchlose hast. Ich werde mir, nachdem ich neue montiert habe, nun vermutlich ein modernes Reifenreparaturset in den A legen, in der Hoffnung, dass ich es nie einsetzen muss.
Nette Grüße
Achim
Syd
Fahrzeug(e): MG A 1600
Re: MGA: Wagenheber
Beitrag von Syd » 4. Okt 2021, 13:20
ich habe eigentlich nie einen mit dabei, Ersatzrad habe ich auch keins :x .
Ausnahme: Wenn ich eine größere, mehrtägige Strecke, z. B. Urlaub fahre. Dazu habe ich einen kleinen Rangierheber der in den Kofferraum passt.
liebe Grüße
Gerhard
MGA21
Fahrzeug(e): MGA
Re: MGA: Wagenheber
Beitrag von MGA21 » 5. Okt 2021, 09:34
Ich danke Euch für die Tipps.
LG Dieter
