ich hatte von der Fa. L. eine Werbung für eine Drehstromlichtmaschine zum Umbau der Gleichstromlichtmaschine
im MG TD und MG TF in der Post. Der Preis ist ja recht hoch, doch würde es mich interessieren, ob das schon
jemand gemacht hat und wie die Erfahrung damit ist. Im voraus vielen Dank.
Gruß, Gerd
Wechsel Gleichstromlima auf Drehstrom MG TD und TF
- Declan Burns
Re: Wechsel Gleichstromlima auf Drehstrom MG TD und TF
Gerd,
Wenn schon Dynalite und nicht der billigere Dynamator-das ist ein Problemkind.
Declan
Declan
- Fahrzeug(e): MG TF 1500
Hallo Declan,
vielen Dank für Deine Nachricht. Mir geht es hauptsächlich darum, daß man gerade im Sommer
bei Fahrten mit Licht und elektrischem Zusatzlüfter genügend Ladestrom der Lima hat. Man
könnte zum Umbau dazu ja fast jede Drehstromlichtmaschine nehmen, wenn nicht das Problem
mit dem Drehzahlmesseranschluß wäre. Oder Umbau des Drehzahlmessers auf elektrisch.
Gruß, Gerd
Gruß, Gerd
Hallo Gerd, hast Du ein Ampère Instrument und ist die Lima eine C40 mit 22A? Ich habe es nie geschafft mit den Verbrauchern (übliche Nutzung, keine Kurzstrecken bei Spitfire und B) trotz Zusatzlüfter, die Batterie leer zu fahren. Auch nicht mit Licht. Mach doch mal den Test, Drehzahl auf 2200RPM, Batterie abklemmen und nach und nach alle Verbraucher einschalten. Bei mir geht der Motor erst aus, wenn ich zu allen Verbrauchern inkl. E Lüfter noch den Scheibenwischer einschalte. Aber bis dann die Batterie leer ist, bist Du längst Zuhause und wenn es regnet, brauchst Du keinen Zusatzlüfter.
Die C40 liefert rund 240W, Licht 150W, 80W E Lüfter. Die Gleichstromlimas sind viel besser als ihr Ruf.
Interessantes Thema, ich würde gerne meinen YA von Plus auf Minus umrüsten und gleichzeitig eine moderne Drehstromlichtmaschine installieren, Im Prinzip ist der YA sowas wie ein TD mit Dach
Wer hat sowas schon gemacht und hat eine "Umbauanleitung" für mich? Zusätzlich bin ich auf der Suche nach einer AHK für den YA, kennt jemand sowas? LG Flying Squirrel - Horst
- Fahrzeug(e): MG TA 1932
habe meinen YA bei der Restauration problemlos auf neg Earth umgestellt, mit der originalen Lichtmaschine
- Fahrzeug(e): MG TC, MGC, MGA TwinCam (läuft wie Lotte
Hi,
hier hatte ich mal beschrieben, wie eine Gleichstromlima umgepolt wird.
https://ofusaar.de/technische aufsaetze.htm
Dem Rest ist es ja egal, wie rum gepolt ist. Natürlich muss die Batterie richtig angeschlossen werden.
Wenn du gleichzeitig auf Drehstrom umrüstet ist ein neuer, passender Regler notwendig. Ist dieser in die Lima integriert so ist das noch einfacher.
Die Ladestromleitung muss dann am alten Regler vorbei, als Umgehung angeschlossen werden. Zusätzlich benötigt eine Drehstromlima eine Ladekontrolllampe die den Eregerstrom für die Lima liefert, Diese wird vom Zündungsplus an den entsprechenden, kleineren Anschluss an der Lima angeschlossen und leuchtet nur wenn kein Ladestrom fließt.
manfred a.d. Saarland
