Ist der Tank sauber oder nicht? Was machen die Siebe an den Schwimmerkammern. Dreck o. Nix. Die einfachste Übung das nachzuschauen.
Gutgemeinte Grüße Gerd
Fehlzündungen
Re: Fehlzündungen
Sofort "weg" oder erst leicht verzögert weg?
Dieser etwas vagen Beschreibung nach vermute auch ich eher ein kraftstoffseitiges Problem.
Bei solchen Symptomen ist eine sehr exakte Beschreibung des Szenarios für eine Ferndiagnose wichtig, da man sich in der Praxis als Mechanicus selbst bei einer Probefahrt sowohl akustisch (nein, diesmal keine Bilder notwendig
Diese beiden Sinneseindrücke fehlen bei einer Ferndiagnose natürlich.
Re: Fehlzündungen
der Tank ist sauber aber ich werde erst mal sämtliche Filter nach schauen.
Es gibt schon eine leichte Verzögerung beim Gas weg nehmen.Die Aussetzer sind nicht aprupt weg.
LG Rainer
LG Rainer
Re: Fehlzündungen
...und Rainer schau mal in die Schwimmerkammern. Da sammelt sich auch schonmal was an. Tschau Gerd
