Autoüberführung von Hamburg ins Ruhrgebiet
- Fahrzeug(e): MGB 1978, Skoda Yeti
Hallo Zusammen,
Ich möchte gerne meinen kürzlich erworbenen MGB von Hamburg nach Essen auf einem Hänger überführen lassen. Er ist zwar inzwischen auf mich zugelassen, für die Strecke will ich aber erstmal auf Nummer Sicher gehen. Hat jemand vielleicht gute Erfahrung mit einem Überführungsdienst in der Nähe von Hamburg?
Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet,
Jörg
Jörg
Re: Autoüberführung von Hamburg ins Ruhrgebiet
Jörg,
ganz blöde Zeit einen Klassiker zu überführen. Überall hat es Salzstaub auf den Straßen.
Ich kann Dir leider nur den Tipp geben versuche einen geschlossenen PKW Transport Anhänger zu finden. Alternative, Du findest bei Dir um die Ecke bestimmt einen Vermieter mit einem nach unten geschlossenen Anhänger, anschließend wickelst Du den MG mit Stretch Folie ein.
Florian
Florian
Hallo Jörg,
wenn ich mich richtig erinnere, hat unser forum Kollege Tim seinen GT kurzerhand in einen Sprinter verladen.....
- Gagamohn
- Moderator
Ich glaube das wird nichts, weil ein Mini geht so gerade eben rein und man muss Paletten reinlegen das die Radkästen nicht stören.andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑12. Dez 2022, 12:47 Hallo Jörg,
Super !
Wie ist der Jürgen denn da wieder rausgekommen ?
- MGGT66
- Fahrzeug(e): MGB GT MK1 Baujahr 1966
Hallo Jungs,
ehrlich, so ganz verstehen kann ich euch nicht.
Da wird eine ca. vierstündige Fahrt auf gut ausgebauten aber ( eventuell, vielleicht, vielleicht aber auch
auch nicht ) salzstaubigen Strassen vermieden und als Alternative eine hahnebüchene Transportverladung
in einen Sprinter ( ich möchte nicht wissen wie lange die Be- und Entladung gedauert hat und was
eine evtl. anstehende Kontrolle durch die grünen - jetzt blauen -Freunde ergeben hätte ) oder gar einen
sündhaft teuren PKW Transport durch einen Spediteur in einen geschlossenen Anhänger vorgeschlagen.
Sorry aber eure Sorgen möchte ich haben
Mein Tipp;
Wenn der Wagen Substanz hat und technischg o.K. ist, fahr auf eigener Achse und du wirst in den knapp
350-400 Kilometern schon die meisten evtl. vorhandenen Unzulänglichkeiten und Wehwehchen deines MG's
"erfahren".
Und falls er doch - wieder Erwarten zu dieser Jahreszeit - nass werden, oder gar in den Kontakt mit Salzstaub
kommen sollte, hilft im allgemeinen eine gründliche und ordentliche Vorwäsche ( mit Unterbodenwäsche )
und die anschließende Handwäsche und Politur.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das danach ein MG mit Substanz vom einmaligen Kontakt mit Salz
oder Salzstaub irgendwelche Blessuren davon trägt oder sich kurzfristig in seine Bestandteile auflöst
Schöne Grüße ( mit klammen Fingern, da das MGB Heizungsventil wegen Undichtigkeit zur Zeit geschlossen ist )
aus dem winterlichen Venedig Westfalens
Joerg
Mein Tipp;
"erfahren".
Joerg
just to please me MG
Ist einfach eine sehr ungünstige Zeit für so einen Transport. Aber egal wie gut die Substanz des MG ist würde ich die Fahrt auf eigener Achse über unsere Pökelpisten auf jeden Fall vermeiden! Das Salz ist so bissig und klebrig und kriecht in jeden Hohlraum, das bekommt mit keiner noch so gründlichen Wäsche da wieder raus.
Der Verstauen im Sprinter ist aber definitiv keine Alternative sondern nur was für völlig schmerzfreie Chaoten.
...... wow, da schlagen ja die Wellen gleich meterhoch......bloß weil man dem TE Möglichkeiten aufzeigt.
Die Sprinter-Lösung finde ich ziemlich elegant, wenn sowohl Gewicht / Zuladung und Länge/Breite/Höhe passen. Solange die Ladungssicherung gewährleistet ist, ist dagegen auch rechtlich nichts einzuwenden. Kostentechnisch wahrscheinlich auch interessant.
- Gagamohn
- Moderator
Hätte ich nicht gedacht das es passt, sah mit einem Mini schon eng aus.SimoneD hat geschrieben: ↑12. Dez 2022, 13:48 Sorry Bernd, but it does work:
http://mgdc.de/Board/viewtopic.php?p=12 ... er#p121124
Aber Jürgen ist eh schmerzfrei
Gruß Bernd
Hallo Jörg,
warum soll es ein Dienst aus Hamburg sein? Du wirst vmtl. ohnehin die Hin- und Rückfahrt bezahlen müssen, da spielt es dann keine Rolle, in welche Richtung die Leerfahrt geht. Vielleicht ist ja leichter, über Bekannte/Verwandte/örtliche Oldtimerclubs etc. Erfahrungswerte über Überführungsdienste in der Nähe deines Wohnortes zu bekommen.
- TimBosinius
Hallo Jörg,
Ich habe vor einiger Zeit mal bei Besuch bei Lutz Leberfinger (Morgan Park in Hamburg) einen schwarzen Anhänger von "ExXxklusiv" gesehen. Soweit ich weiß machen die nur Autotransporte - hab aber keine Idee wie teuer das ist. Findet man bestimmt im Netz.
Ich musste meinen MGB leider schon mehrfach auf einem Hänger rumgondeln. Wenn das ein unten geschlossener Plattformhänger ist geht das einigermaßen auch im Winter - aber Axel hat meiner Meinung nach Recht - optimal ist das mit dem Salzstaub nicht. Plane ist auch Murks (habe ich versucht) - die Idee mit der Folie hört sich nach einer Überlegung an.
Eine andere Variante wäre ein 400x180x180cm Kofferanhänger. Den hatte der Hängerverleih hier in Bonn eine Zeit lang und der war super. Gibt es bestimmt auch in Essen.
Ein Nachteil beim Kofferanhänger waren die wenigen Punkte zum Verzurren des Auto sein. Vorher also mal ansehen.
Im Sprinter habe ich ein paar Mal schon Karosserien umgezogen. Damals noch mit einfachen Holzgestell. Ein ganzes Auto da reinbekommen - ist aber höhere Kunst. Auf dem Level bin ich nicht nicht
Tim.
Tim.
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die vielen Anregungen! Mittlerweile ist der Wagen bei mir gut eingetroffen. Ich hatte die Fa. Cuno beauftragt, die den Wagen schnell und ohne Probleme überführt hat. Erstaunlich ist, dass trotz starkem Regen bei der Fahrt der Innenraum des MGB vollkommen trocken war, toll!
Mittlerweile habe ich ein paar Runden mit dem Goldstück drehen können, ich bin begeistert….
Jörg
Jörg
- Xpower
Auch wenn der MG nun schon am Ziel ist, unter https://www.uship.com/de/ könnt ihr euren Wunsch einstellen und ihr bekommt Angebote von Spediteuren für den gewünschten Transport.
Die Möglichkeit nutzen wir gern, wenn mal wieder ein MG zu uns zum Wiederbeleben muss.
