Seit ich den Wagen habe, ist der Fuß des rechten Außenspiegels leicht wacklig gewesen.
Richtig gestört hat’s nicht, aber da ich gerade sowieso die Verkleidung der Tür abhabe, könnte man das ja mit richten.
Der Fuß ist bei mir mit Kunststoffhülsen vom Fuß und dessen Schrauben wie Dübel geklemmt.
Das wackelt aber.
Wie macht Ihr die Spiegel fest?
Ist diese Methode Serie? Sieht ein bisschen windig aus.
Spiegel Befestigung
Re: Spiegel Befestigung
Matthias,
wackelt der Spiegel oder die Trägerplatte.
Den Spiegel klemmt man mit einer Madenschraube.
Bei mir hat Gott sei Dank nichts gewackelt. Sind die Löcher ggf. ausgeschlagen, so dass die Klemmung im der Türhaut nicht passt?
Ggf. hilft dann etwas Schrumpfschlauch um den Dom, damit der Träger etwas strammer sitzt.
VG
Albert
VG
Albert
Hallo Matthias,
wackelt der Spiegel oder die Trägerplatte? Letztere kann man an Stelle der Kunststoffdübelvariante auch mit Schrauben und Muttern befestigen
- 2sheep
Danke für euren Input, ich habe zwischenzeitlich den Übeltäter (Halteplatte) identifiziert und mich für andere Schrauben entschieden, die weiter hinein gedreht werden konnten und vermutlich dadurch einen dickeren Pfropf gemacht haben.
Bombenfest ist das jetzt immer noch nicht, aber abfallen wird er auch nicht.
PS: Ich nehme an das die Original- Spiegel besser sind, waren aber trotz sehr langer Wartezeit nicht zu bekommen.
