Guten Abend,
mir ist zu Ohren gekommen , dass die Rover SD1 Bremsbacken mit MGB V8 Bremsscheiben an die Vorderachse passen sollen ohne den Achsschenkel zu ändern.
Ich vermute aber ,dass der Lochabstand nicht identisch ist zur Befestigung des Sattels.
Hat jemansd schonmal diese Version verbaut ? Hintergrund ist die Umrüstung auf 4 Kolben.
Welche Umrüstung empfiehlt ihr als Alternative?
Vielen dank vorab , für eure Anregungen.
MGB GT - Umbau auf SD1 Bremse
Re: MGB GT - Umbau auf SD1 Bremse
2 Kolben-Zange vom SD1 kann mit abgesetzten Bolzen oder Distanzringen verwendet werden.
4-Kolben-Zange ist völlig sinnfrei für einen MGB.
