MGB Handbremse mit Umlenkhebel verbessern? [Erledigt]
Hallo Zusammen
Ich habe einen 63er B und eine miese Handbremse. Eigentlich alles neu. Aber Funktion mies.
Hat jemand damit Erfahrung wenn man den Lenkhebel der späteren Achse verwendet, ob es dann besser wird,
Weil mein einen besseren Hebel hat? Der ist zwar länger. Aber wenn Trommeldruchmesser und Beläge gleich sind,
müsste es theoretisch gehen.
octagonale Grüße aus dem Schwarzwald
Hajok
Hajok
Re: MGB Handbremse mit Umlenkhebel verbessern?
Hm, hast Du vielleicht auf- und ablaufende Backe vertauscht oder einen anderen Montagefehler? Meine Banjo Handbremse ist hervorragend.
Hallo zusammen...
Ich habe immer eine miese Handbremse gehabt, da war einfach kein Biss.
Über Jahre hinweg habe ich mich geärgert, konnte auch nichts feststellen.
Dann kam hier mal der Hinweis, dass der Verschleiß der Gelenke beim Umlenker eine Ursache sein kann, also habe ich die Dinger rausgenommen und es war tatsächlich richtig viel Spiel drin,man konnte in sich verschieben, sollte das der Grund sein ?
Also habe ich neue eingebaut und erstmals war die Handbremse eine Handbremse, ich war damals völlig überrascht, hätte nie für möglich gehalten, dass es sich so auswirkt, die packt jetzt richtig.
Der Hinweis von Marc ist natürlich nicht ohne...hast du ein Foto ?
Hallo Hajok,
verschlissene Gelenke sind sicher kein Einzelfall. Zuweilen ist aber auch die Montage der Bremsbeläge nicht korrekt. So soll es aussehen: Octagonale Grüße Andreas
So wie auf den Bildern sieht es aus. Anlaufseite war l+r korrekt.
Aber das Spiel der Hebel könnte eine Ursache sein. Schaue ich mir an.
Vielen Dank
Grüße Hajo
Vielen Dank
Grüße Hajo
Hajok
Hajok
Moin,
ist das richtige Seil verbaut? Es gibt da unterschiedliche. Ich hatte das Problem, dass eine Seite bremste, die andere eher nicht. Die linke Seite des Handbremsseils war etwa 15 mm zu lang. Die rechte Seite bremste und durch die Abstützung am Differential konnte die linke Seite nicht „nachkommen“. Ich habe ein entsprechendes Distanzstück auf das Seil geklemmt, danach war gut….
Viel Erfolg
Michae
Viel Erfolg
Michae
Abgesehen von den üblichen Verdächtigen, also den Handbremshebeln in den Bremstrommeln lohnt auch ein genauer Blick auf den Bremshebel an der Achse, der die Bremswirkung vom Handbremsseil nach links und rechts verteilt.
Ich hatte eine zeitlang das Problem, das die Handbremse links und rechts völlig unterschiedliche Bremswerte ergab, eine Seite war beim TÜV immer zu schwach.
Eines Tages hatte ich das Auto auf der Hebebühne um die Bremsen zu entlüften und als ich die hinteren Bremsen machen wollte, zog der im Wagen sitzende Helfer die Handbremse an und was sahen meine entzündeten Augen? Der an der Achse angeschweißte Haltebügel für den Verteilerarm bewegte sich, aber der Arm selber nicht!!!!
Als ich das alles auseinander nahm und mit frischem Fett wieder einbaute, war die Handbremse tatsächlich zu 100% da. Siehe Bremswerte beim TÜV-Termin, die fast an die der Betriebsbremse heranreichen.
Hallo Jörn...Jörn hat geschrieben: ↑29. Dez 2023, 16:20 Abgesehen von den üblichen Verdächtigen, also den Handbremshebeln in den Bremstrommeln lohnt auch ein genauer Blick auf den Bremshebel an der Achse, der die Bremswirkung vom Handbremsseil nach links und rechts verteilt.
Danke für deinen Hinweis, noch nie habe ich da gefettet und jetzt, wo ich mir die Bremsergebnisse ansehe, da fällt es mir wie Schuppen.
Die Feststellbremse hat jetzt also vor drei Monaten und auch die Jahre zuvor doch immer eine Abweichung gehabt, werde das nachholen.
Warum habe ich so andere Werte bei der Betriebsbremse..?.. die werden doch nicht unterschiedlich messen?
Bei mir steht...das war kein Rollenprüfstand, das waren Platten, elektronisch?
Feststellbremse L/R ...135/95 block.
Betriebsbremse:
1.Achse L/R... 265/272
2.Achse L/R... 112/102
Zwei Jahre zuvor waren die Werte m.E. besser, aber da war es auch ein Rollenprüfstand.
Festellbremse L/R... 160/160 block.
Betriebsbremse :
1. Achse L/R ... 200/200
2.Achse L/R ... 190/210
Wie auch immer, ich bremse selten, habe immer noch die originalen Bremsscheiben vorne
Re: MGB Handbremse mit Umlenkhebel verbessern? [Erledigt]
Habe Bremshebel getauscht. Alles Wunderbar. Traumwerte und Funktion.
Hajok
Hajok
Sag ich doch
Wie auch immer , bei schlechten Handbremswirkungen auch an die Hebel denken, kostet wenig und mit geringem Arbeitsaufwand hat man ein topp Ergebnis...na klar, wenn es denn daran liegt...
