Hallo liebe MGlerInnen,
habe gerade meinen MGB MK II Motor neu abgedichtet und Diverses überholt. Um Backplate, Schwungscheibe und Kupplung wieder einzubauen muss ich den Motor vom Motorständer nehmen. Stellt ihr den dann einfach auf die schöne neue gestrichene Ölwanne zur Montage der o.g. Bauteile?
Habe mal einen smarten Ständer dafür gesehen, der die Motorlagerung vorn nutzte. Weiß aber nicht wie der Block da an der Getriebeseite befestigt ist. Wie macht ihr das?
Liebe Grüße Michael
Rollbarer Motorständer
- Fahrzeug(e): MGB MK II Roadster, Mini MPI
- dieterrauh
Re: Rollbarer Motorständer
Aufhängen? Zum Einbau kommt er doch eh an einen Balancer, oder?
vg Dieter
vg Dieter
Ja, das ginge natürlich auch. Wackelt dann nur hin und her beim Ausrichten der Backplate mit der Dichtung und der Montage der Kupplung. Dachte mir es könnte auch etwas weniger fummelig gehen. Zudem will ich den Motor nicht so lange am Kran hängen lassen, weil bis zum Einbau noch ein paar Wochen vergehen werden. (Karosse muss noch zum Karosseriebauer.)
Gruß Michael
Gruß Michael
