Hallo Schrauberkollegen
Ich brauch mal wieder eure Tips und Ratschläge.
Ich hab einen MG A mit 3 fach gelagerten 1800 er Motor. Nun macht das Getriebe (4 Gang) in den Gängen 1-3 extreme Geräusche. Nun meine Frage. Ich trage mich mit dem Gedanken ein Ford T9 Getriebe einzubauen.
Welches Getriebe ist da brauchbar? Genaue Bezeichnung? Nummer? Baujahr? Welche zusätzlichen Teile werden noch benötigt?
Lässt sich die alte MG-Getriebeglocke passend "umbauen"?
Würde ein OD-Getriebe eines 76 MGB auch in meine MGA passen?
Und zum Schluss noch:
Lässt sich mein Getriebe alleine über den Innenraum aus- und einbauen oder ist eine komplette Montage samt Motor ratsam?
So jetzt bin ich viele Fragen
losgeworden. Ich hoffe dass ich viele Rückmeldungen von euch bekomme. Im voraus schon mal besten Danke
Gruß Tom
Getriebeausbri beim MG A
Re: Getriebeausbri beim MG A
Am besten suchst Du mal hier im Forum, da gibt es wirklich unzählige Berichte zur Umrüstung des MGA Getriebes. Oder Du schaust mal beim MGA Guru.
Hallo Tom,
1) stimme ich Marc zu
2) Hi-gear engineering / UK - da findest Du alles zu 'Deinem' Thema
Tom,
ein 4-synchro OD-Getriebe passt nicht.
Der Getriebeausbau durch den Innenraum ist nicht empfehlenswert, viel zu aufwändig.
Eine Modifikation der Glocke ist etwas für Fortgeschrittene mit WIG Schweißgerät und Fräsmaschine.
Am einfachsten macht sich der Umbau mit einem Kit von Peter Gamble.
....und zum Schluss: Könnte mit einem neuen Umbau-Kit incl. Getriebe dienen.
Bei Interesse 105octane@web.de
Jürgen
Jürgen
