Lenkungsspiel
Peter74
Fahrzeug(e): MG-F Brooklands, Jaguar S-Type V8
Lenkungsspiel
Beitrag von Peter74 » 28. Jun 2024, 17:11
Hallo... Meine Lenkung am mgf hat ziemlich Spiel und es wird schnell schlimmer. Das Lenkrad flattert aber nicht, hat nur spiel. Ab 160 schaukelt er sich auf. Die radaufhängungen scheinen mir aber in Ordnung zu sein, ich war auch erst vor 2 Monaten beim tüv, der hatte auch (noch) nichts festgestellt.
Ich hab jetzt 120 tkm auf der Uhr, kann das schon am Lenkgetriebe liegen? Oder hat jemand irgendeinen Tip für mich?
LG
Xpower
Site Admin
Re: Lenkungsspiel
Beitrag von Xpower » 28. Jun 2024, 17:19
Hi Peter
Dann schau dir als erstes mal die Spurstangenköpfe an.
Mein MGF hat über 200.000km runter und die Lenkung ist noch top.
Schau dir auch mal die Fahrwerksbuchsen an, vorallem hinten.
Gruß Peter
Peter74
Re: Lenkungsspiel
Beitrag von Peter74 » 1. Jul 2024, 19:07
Hallo.... wenn es die Spurstangenköpfe wären müsste das Lenkrad flattern. Von der Hinterachse kommt es definitiv nicht, es kommt definitiv vorne. Werde ich wohl mal auf die Hebebühne müssen....
LG
DePee546
Re: Lenkungsspiel
Beitrag von DePee546 » 1. Jul 2024, 19:13
Nein, es muss nicht flattern.
Nicht pauschal alles vorab ausschließen sondern in Realität prüfen.
Xpower
Site Admin
Re: Lenkungsspiel
Beitrag von Xpower » 1. Jul 2024, 20:34
Hi Peter
schau wirklich mal nach den großen Buchsen am hinteren Querlenker unten, dort ist meist 5-10mm Spiel zwischen den Unterlegscheiben, das kann dann zum Aufschaukeln führen und sich auch in Kurven schwammig anfühlen. Dort sollten dann Powerflex PU Buchsen eingesetzt werden.
Gruß Peter
Peter74
Re: Lenkungsspiel
Beitrag von Peter74 » 10. Jul 2024, 19:34
Hallo... Lenkungsspiel heißt für mich, dass das Lenkrad nach links und rechts Leergang hat. Das hat ja nichts mit Geradeauslauf zu tun. Kommt definitiv nicht von der Hinterachse.
Ich hab die Spurstangenköpfe mal runer gemacht (und bei der Gelegenheit gleich getauscht) aber die waren vollkommen in Ordnung. Die Spurstangen li/re haben keinerlei Spiel gegeneinander.
Es scheint tatsächlich von der Lenksäule zu kommen. Ich hab das Gelenk der Zwischenwelle im Verdacht :-/
Peter74
Re: Lenkungsspiel
Beitrag von Peter74 » 10. Jul 2024, 19:47
Zwischenwelle
