Moin in die Runde,
der US-Tacho muss repariert werden. Dabei soll das „Ziffernblatt“ getauscht werden. Die Meilenanzeige brauche ich nicht. Herr Seyfert kann nicht helfen.
Hat jemand einen Tipp???? Oder ist das Vorhaben zum Scheitern verurteilt?
Gruß aus dem sonnigen Norden
Tacho Reparatur
Re: Tacho Reparatur
Hej Michael,
wende Dich an CM Instruments in Hamburg-Norderstedt.
Habe hier schon diverse Instrumente reparieren und umrüsten lassen. Die Jungs machen sehr gute Arbeit. 5-7 Wochen musst Du aber zeitlich mit einrechnen.
Instrumente - Zifferblatt, Zifferblätter, Tachometer, Drehzahlmesser
https://cm-instruments.de/index.html#form1-n
Tobias
Tobias
Re: Tacho Reparatur
Tobias, Danke für den Tipp, ist ja gar nicht so weit weg
. Habe CM angeschrieben, mal sehen was kommt. Zeitlich ist das kein Problem, kann ich ja im Winter machen lassen.
Gruß Michael
Gruß Michael
Re: Tacho Reparatur
Moin Michael,
Alternative: Niederhellmann. Habe sehr gute Erfahrungen gemacht
Re: Tacho Reparatur
Hej Michael,
viel Erfolg! Drücke die Daumen das die Jungs von CM-Instruments dir helfen können.
Ahoi aus Hamburg
Tobias
Ahoi aus Hamburg
Tobias
Re: Tacho Reparatur
www.tachometer-stelzle.de
Nein, Augsburg ist per UPS nicht weit weg.
Top-Adresse, sauberste Arbeit, hat selbst mehrere Oldies.
Zuletzt geändert von DePee546 am 6. Aug 2024, 11:05, insgesamt 1-mal geändert.
