LED Scheinwerfer  [Erledigt]
ottowalkes
Fahrzeug(e): MGB 8/72
Re: LED Scheinwerfer
#141
Beitrag von ottowalkes » 19. Jul 2023, 14:04
auch wenn ich hier nerve,
dies steht in den aktuellen FAQ bei OSRAM:
Was passiert, wenn die Lampen in einem Fahrzeug betrieben werden, das nicht auf der Liste steht?
Bei Fahrzeugen, die durch OSRAM freigegeben sind, wurde die Lichtverteilung gemäß ECE R112 bescheinigt. Der Betrieb in nicht freigegebenen Fahrzeugen führt zum Verlust der Betriebserlaubnis und des Versicherungsschutzes.
Warum das da auch immer steht, dank euch weis ich das ja jetzt besser.
Jetzt werde ich hier aber keinen mehr mit meiner übertriebenen Vorsicht nerven.
Walter
mit oktogonalen grüßen
#142
Beitrag von DePee546 » 19. Jul 2023, 15:20
ottowalkes hat geschrieben: 19. Jul 2023, 14:04 auch wenn ich hier nerve,
Liest du eigentlich nicht, bevor du schreibst ?
Was ist wohl aktueller, FAQ's oder das was auf der Hauptseite steht ?!
Oder: Wozu macht man sich hier die Arbeit, Aktualisierungen zu veröffentlichen wenn das alles trotz herstellerseitiger Nachweise in Zweifel gezogen wird ?!
Oder kann evtl. Fielmann doch helfen ?
(nicht bös gemeint, nur als Tipp)
ottowalkes
#143
Beitrag von ottowalkes » 20. Jul 2023, 11:03
Bevor hier wegen mir noch einer einen Herzinfarkt erleidet bin ich aus dem Thema dann mal raus.
walter
guy konz
Fahrzeug(e): MGB GT V8
#144
Beitrag von guy konz » 18. Sep 2023, 15:25
am Samstag erste NachtOrifahrt mit den neuen Wipacs inkl. Philips LED.
Das Abblendlicht ist sehr gut, aber das Fernlicht ist einfach grottenschlecht, da bin ich froh dass ich Cibié Oscar H4 ebenfalls umgebaut auf LED, zuschalten kann. Wie schaut das bei euch aus?
Guy
MGGT66
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 Baujahr 1966
#145
Beitrag von MGGT66 » 18. Sep 2023, 15:54
Hallo Guy,
ich habe die Wipacs mit den Osram LED's drin, von daher wird dich meine Ausage
als Vergleich zu deinen Phillipps nicht viel weiter helfen, aber .......
Wie vormals beschrieben ist das Abblendlicht genial. Bei meinen Osrams ist das Fernlicht
für mich gefühlt schon too much. Scheinwerfereinstellung usw. wurden proffessionell eingestellt
und der Tüv hatte im August auch keine Einwände. Aber für mich ist das Fernlicht echt schon zu grell,
hell und zu weit strahlend. Aus Angst ( unbegründet oder begründet) jemanden vermeintlich oder auch
wirklich zu blenden, schalte ich das Fernlicht schon immer sehr früh aus, wenn auch nur ein anderes,
entgegenkommendes KFZ zu erahnen ist.
Gruß aus Lippstadt und genießt Eure Oldies solange das Wetter noch mitspielt.
Joerg
just to please me MG
guy konz
#146
Beitrag von guy konz » 18. Sep 2023, 16:15
Alles falsch:
Ich hab die Philips in den Zusatsscheinwerfer drin, in den Wipacs hab ich die Osram, Scheinwerfer richtig eingestellt, vor dem FZ hab ich 2 grosse helle Flecken, nach dem Urlaub werde ich mal ein Foto einstellen, bei mir ist das Fernlicht definitiv nicht zu gebrauchen.
Die Scheinwerfer werden eingestellt ohne die Chromringe, geht ja nicht anders. Ich frage mich ob die Montage der Chromringe vielleicht einen Einfluss auf die Scheinwerfereinstellung hat, bei meinem FZ sitzen die Ringe verdammt stramm. Werde die Einstellung nochmals im fahrbereiten Zustand kontrollieren.
Guy
#147
Beitrag von DePee546 » 23. Jun 2024, 13:40
pfl hat geschrieben: 18. Jul 2023, 17:40 Übrigens:
Im Gegensatz zu den Osram Lampen hat Phillips für seine H4 LED die MGB drin:
Grüße Peter
OSRAM hat innerhalb der 12 Monate die Liste erheblich ausgeweitet; nunmehr ist auch der MGB und der BGT enthalten und alle Zweifler sollten jetzt besänftigt sein.
Stand: 06/24
https://look.ams-osram.com/m/279bdebe1f ... ist-EN.pdf
kuepper.remscheid
#148
Beitrag von kuepper.remscheid » 23. Jun 2024, 16:29
Hallo Darius,
Bitte helf mir mal : ich kann den MGB nicht in der Liste finden….
#149
Beitrag von andreas.clausbruch » 23. Jun 2024, 16:43
Hallo Stefan,
Land Rover, British Leyland...
Octagonale GRüße Andreas
kuepper.remscheid
#150
Beitrag von kuepper.remscheid » 23. Jun 2024, 17:07
Besten Dank.
Hätte ich auch alleine drauf kommen können 😊
#151
Beitrag von Noddy » 6. Sep 2024, 15:41
Hat mal jemand in letzter Zeit in die Kompatibilitätsliste von Osram geguckt?
Und zack schon da :D
#152
Beitrag von DePee546 » 6. Sep 2024, 18:34
.... und zack schau ' dir mal Beitrag #147 vom 23.06.27 an ??!
Stand 06/24.
Zuletzt geändert von DePee546 am 6. Sep 2024, 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
#153
Beitrag von Noddy » 6. Sep 2024, 21:36
Ich bin manchmal etwas langsam :blush: Keine Ahnung warum ich das nicht registriert habe.
hommboy
Fahrzeug(e): MG Midget, MGB GT
#154
Beitrag von hommboy » 9. Okt 2024, 08:40
andreas.clausbruch hat geschrieben: 2. Jan 2019, 18:26 Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob es für den MG B eine zulässige Umrüstung auf LED Scheinwerfer gibt? Ich hatte die Gelegenheit in einem Land Rover mitzufahren, bei dem der Besitzer eine Umrüstung auf LED eines Kölner Herstellers vorgenommen hat. Zu meinem MG wahrlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ein solche Umrüstung würde ich gerne vornehmen.
Wie siehts denn mit diesen 7 Zoll LED Motorrad Scheinwerfern aus?
https://www.amazon.de/Craftride-LED-Sch ... 125&sr=8-5
#155
Beitrag von DePee546 » 9. Okt 2024, 11:36
Wenn du dir diesen Thread aufmerksam durchgelesen hättest, könntest du dir die Frage selbst beantworten.
Die Freigaben gelten sogar länderspezifisch (Zulassung) , nicht einmal EU-weit.
Zuletzt geändert von DePee546 am 9. Okt 2024, 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
Simon8
#156
Beitrag von Simon8 » 4. Nov 2024, 06:54
Guten Morgen,
Ich habe gesehen dass es nun auch eine Philips Ultinon LED H4 gibt bei der die MGB MGC und midgets mit E4 1, E4 12 und dem E11 0035 zugelassen sind. Hat jemand Erfahrung mit denen? Hat schon jemand Osram und Philips nebeneinander gesehen?
Schöne Grüße
Simon
#157
Beitrag von DePee546 » 4. Nov 2024, 08:00
Und von welcher Phillips-Version genau sprichst du jetzt und was bitte soll man "nebeneinander" gelegt gesehen haben?
Meinst du die
- Ultinon Pro6000 Boost?
oder die
- Ultinon Pro6000 Standard?
oder die
- Ultinon Pro6000??
Schauen alle 3 im Kühlkörper-/Anschlußbereich anderst aus.
Zulassung haben aber nur die Pro 6000 und die Pro 6000 Boost.
Ja, wir verkaufen sowohl OSRAM wie auch Phillips seit gut 2 Jahren parallel. Unterschiede in der Zuverlässigkeit haben wir bislang keine festgestellt, was die Reklamationsquote angeht.
Nur genau gestellte Fragen können auch genau beantwortet werden.
Zuletzt geändert von DePee546 am 4. Nov 2024, 08:04, insgesamt 2-mal geändert.
dieterrauh
#158
Beitrag von dieterrauh » 4. Nov 2024, 10:05
Da darf man getrost davon ausgehen, dass er das Leuchtbild der beiden Anbieter meint. Also ein MGB mit Osram und ein MGB mit Phillips direkt nebeneinander und dann Lichtfarbe und Ausleuchtung etc. vergleichen. Kann mir nicht vorstellen, dass das schon jemand gemacht hat.
vg Dieter
Simon8
#159
Beitrag von Simon8 » 4. Nov 2024, 17:16
Ja Dieter,
Genau das meinte ich. Die Werbe Bilder sind da meist etwas sehr auf moderne Autos ausgelegt.
Ist einer der beiden Anbieter viel „blauer“ vom Eindruck? Was passt besser zum Oldtimer?
Aber ich gebe zu. Das ist eine sehr subjektive Frage. Ich erwarte daher auch kein 1/0 als Antwort.
Schönen Abend
Simon
#160
Beitrag von DePee546 » 4. Nov 2024, 17:52
Das mit dem Blaueffekt ist lange passé.
