MGC Co Wert
MGC Co Wert
Guten Tag,
Ich habe mir vor kurzen einen Co Abgastester von der Firma Wolber gekauft.
Eine Testmessung bei meinem MGC im Leerlauf (700 U/Min) ergab 8%.Der Wagen habe ich vorher warm gefahren und er hat den originalen Luftfilterkasten und die originalen Nadeln.Ich bin ein wenig verunsichert. Ich weis, dass unsere Fahrzeuge besser laufen wenn die Vergaser fetter eingestellt sind. Nach meiner Ansicht ist aber 8% recht hoch? Welcher Co Wert ist ideal für einen MGC?
Mit freundlichen Grüßen Mike
Re: MGC Co Wert
Bei 1100 U/min? Ist das richtig?. Verringert sich dann der Co Wert weil das Gemisch dann abmagert?
Re: MGC Co Wert
Hallo Mike
bemüh einfach die Suchfunktion, das anfahren soll unterstützt werden. Im Gegensatz zu Fallstromvergasern sind Gleichdruckvergaser recht simpel aufgebaut und haben keine Beschleunigerpumpen und wasweißich für Korrekturen.
Wenn der C zu dem Punkt nicht thematisiert ist liegt es wohl an der frühen Geburt, der braucht keine AU.
Re: MGC Co Wert
Hallo Mike,
Als der MGC Motor entwickelt wurde, hat noch niemand gewusst was ein CO Wert ist. Damals ist man von einem überfetten Gemisch ausgegangen, was auch zur Motor/Zylinderkopfkühlung beiträgt.
Wenn die Kerzen dunkelbraun und nicht schwarz sind, ist alles gut. Sie dürfen sogar einen leicht schwarzen Rand haben. Dann läuft der Motor am Besten und überhitzt auch nicht so schnell. Den CO Wert würde ich überhaupt nicht beachten.
Rob
Rob
Zuletzt geändert von CCCarer am 9. Okt 2024, 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGC Roadster Mustang SLK Z3
Re: MGC Co Wert
Hallo Rob,
wenn der MG EZ nach dem 1.7.1969 wird der CO Wert spätestens bei der ASU vom Prüfer beachtet.
Rolf
Rolf
Re: MGC Co Wert
Hallo Leute,
Danke für eure Rückmeldungen.
@ Rolf
Wie stellst du deinen Co Wert nach der Au wieder ein mit deinem Gunson?
Lg Mike
@ Rolf
Lg Mike
Re: MGC Co Wert
Hallo Mike,
ich war im August beim TÜV für HU uns Asu ,der CO Wert lag bei 6% es sind aber nur 4,5% erlaubt.Ich mit dem Abgastester dem Wert auf 4% eingestellt.dabei habe ich das Gemisch in den Vergasern mit je einer Colertune in Zylinder 3 und 4 eingestellt.Vorher habe ich Zündzeitpunkt und Synchronisation der Vergaser eingestellt.
Rolf
Rolf
