neues Choke Kabel klemmt [Erledigt]
- hommboy
- Fahrzeug(e): MG Midget, MGB GT
Liebe MG Freunde,
entschuldigt, wenn ich ständig mit neuen Themen komme. Aber es ist wirklich so, dass ein Problem zum Nächsten kommt! Das nervt mich selber, aber ich kann leider nichts dafür.
Ich habe ein neues Choke Kabel mit Führung eingebaut. Davor habe ich den Draht mit Fett geschmiert. Das Einführen des Drahtes funktioniert einwandfrei. Wenn ich aber den Draht beim Vergaser anschließe, kann ich beim Armaturenbrett den Choke nicht ziehen. Beim ersten Versuch habe ich so stark daran gerissen, dass der Hebel abgegangen ist und ich ein neues bestellen musste. Beim Vergaser kann ich das Gestänge ganz normal bewegen. Zum Starten des Motors klemme ich etwas in das Gestänge am Vergaser, ziehe dann den Choke und nehme die Klemme wieder raus. Dann kann ich, wenn der Motor läuft, den Choke beim Fahren wieder zurück schieben und es funktioniert. Aber ziehen ist absolut unmöglich! Warum?
Ich freue mich über Rückmeldung.
Grüße Jens
Grüße Jens
Re: neues Choke Kabel klemmt
Sorry Jens... aber auch hier der Hinweis.... hol dir jemanden zur Hilfe. Wenn es schon bei so einfachen Dingen wie einem Chokezug scheitert wird das auf Dauer nichts
MGDC #581
Die in dem anderen Thread verlinkte Wiki Anleitung zu den SU ist echt spannend, frage mich wirklich wer sich berufen fühlt so viel Halbwissen zu verbreiten, als Anleitung taugt das kaum. Gestänge klemmen? Fotos helfen, Axel hat Recht, so wird das nix.
- hommboy
Danke Mark, für die Anleitung. Allerdings hat diese in diesem Thema nichts zu suchen, sondern kommt eigentlich zur anderen Frage im Forum. Ich sage das nur, weil es dort auch für andere hilfreich sein kann.marc-ks hat geschrieben: ↑28. Okt 2024, 09:18 Die in dem anderen Thread verlinkte Wiki Anleitung zu den SU ist echt spannend, frage mich wirklich wer sich berufen fühlt so viel Halbwissen zu verbreiten, als Anleitung taugt das kaum. Gestänge klemmen? Fotos helfen, Axel hat Recht, so wird das nix.
Screenshot_20241028_084913_OneDrive.jpgScreenshot_20241028_084959_OneDrive.jpgScreenshot_20241028_085104_OneDrive.jpg
Du hast aber schon genau gelesen, WAS Marc geschrieben hat über diese Anleitung ?! ?
- dieterrauh
Dir ist bewusst, dass man den Chokezug mittels einer Vierteldrehung am Hebel blockieren kann?
Vg Dieter
Vg Dieter
Kommt auf das Chokekabel an, die frühen mit rundem Knopf sind nur selbsthemmend.dieterrauh hat geschrieben: ↑30. Okt 2024, 07:07 Dir ist bewusst, dass man den Chokezug mittels einer Vierteldrehung am Hebel blockieren kann?
Vg Dieter
- hommboy
Re: neues Choke Kabel klemmt [Erledigt]
Liebe MG Freunde,
Dank eines MG-Club Freundes konnte ich den Vergaser einstellen und habe auch gelernt, dass bei meinem MG das Choke Kabel falsch angeschlossen ist. Ich brauche einen Halter am vorderen Vergaser, an dem das Kabel angeschlossen ist. Die Bauweise, wie ich den MG Übernommen habe, ist falsch. Ich werde das Projekt nächstes Jahr wieder angehen. Danke für alle Helfer!
Grüße Jens
Grüße Jens
