Zoll in 32. Abstufung kaufen aber wo
Hallo Zusammen,
ich suche einen Gabelringschlüsselsatz in 32tel Abstufung, pre 56 MG haben nicht die modernen Standart Zoll Schlüsselweiten.
Im Netz finde ich komplette Sätze in Zoll incl. den Standartgrößen, die Standartschlüsselweiten in Zoll habe ich alle.
Florian
Florian
Re: Zoll in 32. Abstufung kaufen aber wo
Hallo Florian,
Britische Fahrzeuge vor 1956 haben noch hauptsächlich Schrauben mit Withworth Gewinden verbaut. Die Köpfe dieser Schrauben sind nicht passend zu den bekannten American Standard-Zoll Schlüsseln. Du benötigst einen Schlüsselsatz in British Withworth. Z.B. soetwas:
https://www.amazon.de/British-Whitworth ... B08123Q9YD
Rob
Rob
Rob,
danke schön für den Tipp. Bei dem genannten Link komme ich auf die Standart Zoll Schlüsselweiten.
Nicht auf die Schlüsselweiten in 32er Abstufung. Die Gewinde am Xpag Motor sind alte Metrische Gewinde - des wegen der Ausspruch „Mad Metric“.
Florian
Florian
Hallo Florian,
Das was ich angegeben habe sind Withworth Schlüssel und da unterscheiden sich die Schlüsselweiten zu dem was Du mit Standard-Schlüsselweiten meinst. Diese "Standard-Schlüsselweiten" sind die späteren American Standard Schlüssel für UNF, UNC Schrauben.
Dein Xpag Motor hat an den Schrauben (mit metrischem Gewinde) die Withworth Schlüsselweiten und da passen die Schlüssel die ich angegeben habe. Du brauchst keine 1/32 Zoll Abstufung für American Standard.
Der Xpag Motor hat auch neben metrischem Gewinde für die Zylinderkopfbolzen andere Gewinde in BSF, BSC?, für die diese Withworth Schlüssel auch passen.
Du brauchst einen Withworth Schlüsselsatz.
Rob
Rob
- pfl
Hallo Florian,
Die Withworth Schlüssel sind für manche Größen identisch mit den UNF allerdings anders benannt. Jedoch gibt es eine Reihe "Zwischengrößen". Versuch es mal bei Hofmann werkzeuge - dort bei Stahlwille Schlüssel. Ist kein kompettes Set erhältlich - nur die Schlüssel in der jeweiligen Größe. Die Stahlwille sind top Qualität aber leider nicht ganz billig. https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/
Die Entsprechung UNF/BSF zu Withworth bei den Schlüsselbezeichungen findest Du unter https://www.schrauben-normen.de/britische.html ganz unten
MGB GT 1967 GHD3L129026
#637
#637
Damit hier nicht noch mehr Verwirrung entsteht:
Whitworth läuft unter BSW und BSF.
Der Amazonas-Link von Rob führt auch genau da hin.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Whitworth-Gewinde
Btw:
Es gibt kein billiges Werkzeug.
Btw:
Zuletzt geändert von DePee546 am 26. Nov 2024, 09:45, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Zusammen,
hier zum klaren Verständnis folgende Gabelringschlüssel brauche ich
Hier die SW 9/32, 11/31, 13/32, 15/32, 17/32, 19/32, 21/32, 23/32, 25/32.
Bin fündig geworden beim internationalen Handel.
@ Rob die Stehbolzen Gewinde beim Xpag sind metrisch. Die SW ist 21/32
Florian
Florian
Hallo Zusammen,
für die von Euch die pre 56 MG´s fahren und solche Schlüsselweiten brauchen.
In UK gibt´s die Firma "EGA Master" die führen im Sortiment solche Schlüsselweiten. Zum kaufen beim Händler des eigenen Vertrauens
Florian
Florian
Hallo Florian,
Deine Frage hat mich ein wenig in meine Schrauber Vergangenheit geführt. Anfang der 80'er Jahr konnte ich mir mein erstes 'richtiges' Zollwerkzeug leisten. Es wurde ein kleiner Ratschenkasten von Dowidat, gekauft bei Werkzeug Hoffmann (heute Hoffmann - Group/ Peter
). Als B Schrauber habe ich die 32er nie gebraucht, aber heute nachgesehen, ob ich sie noch habe. Und siehe da, ich habe noch 3 Schlüssel (7/32, 9/32 und 13/32) gefunden und auch noch 3 Nüsse (7/32, 9/32 und 11/32). Ich habe auch ein Foto gemacht, kann das aber nicht hochladen.
Vielleicht kann ich Dir eine Freude machen, wenn ich sie Dir zuschicke. Da sind sie in guten Händen und finden -endlich- ihren Einsatz.
Hallo Andreas...
Da sagst du etwas, ich hatte mich eigentlich immer gewundert, dass alles, was ich in meinem Werkzeugkasten hatte beim B passte.
Hatte natürlich den "Engländer" in groß und klein, aber wie gesagt passte alles.
Schön, dass du wieder aufgetaucht bist, warst lange nicht hier...
Grüße nach München
Grüße nach München
Hallo, zu meiner Mini Zeit 1973 hatte ich mal einen Gabelschlüsselssatz der mich genervt hat. Die passten nie wirklich. Anscheinend war es so, das dort draufsteht welchen Schraubendurchmesser man damit schrauben kann. Also ein 1/2" Schlüssel hatte nicht 1/2" Öffnung sondern viel mehr. Nüsse hatte ich normale Zollgrößen. So braucht ich für eine 3/8" Nuss einen 1/2" Gabelschlüssel (die Werte sind jetzt frei erfunden). Es war so nervig das die Schlüssel nicht mehr da sind. Frage, was waren das damals für Gabelschlüssel?
Unterschied kommt durch Betrachtung von Maulweite und Gewindemass:
http://matthias-trier.de/2009-03-07/Sch ... 070309.pdf
MGDC #581
