MGA Zierleiste unten am Holm
meino
Fahrzeug(e): MGA 60, MGB 68, Morgan 4/4 83
Beitrag von meino » 27. Jan 2025, 20:07
Moin,
bitte entschuldigt die etwas weniger wichtige Frage, dies sei der saisonalen Zeit des Entzugs geschuldet.
Mir ist bei einigen MGA auf Fotos, im Original habe ich es noch nicht gesehen, dass diese eine Zierleiste unten am Holm über dem Falz haben. Ich denke nicht, dass diese original ist, bitte belehrt mich ansonsten eines besseren. Welchen Sinn und Zweck hat diese? Evtl. Optisch oder als Schutz? Rostet das nicht eher mehr? Wie heißt das Teil und wo kann ich das kaufen?
Thx.
AlexP
Re: MGA Zierleiste unten am Holm
Beitrag von AlexP » 27. Jan 2025, 20:31
Hallo Meino,
die Leiste muss so, aber fälschlicherweise wird sie bei Restaurierungen gelegentlich unlackiert verbaut. Sie sollte meines Wissens in Wagenfarbe lackiert sein und sticht dann nicht so ins Auge. Es gibt sie als Ersatzteil mit Schraubensatz. Manchmal fehlt sie einfach. Zu prüfen ist, ob alle Baujahre so ausgestattet waren. Die Leiste soll wohl die Verschraubungen der Kotflügel abdecken. Grüße AlexP
Heinz.D
Fahrzeug(e): MGA 1958
Beitrag von Heinz.D » 27. Jan 2025, 22:19
Hallo Meino,
Bei Clausager kann man diese Leist nur auf einem Foto erahnen. Bei Kischka (Seite 38, Position 38) heißen diese „Abschlußleiste, unten“.
Bei meinem A fehlen diese und man kann dadurch die schlecht gemachten Schweißpunkte sehen.
Gruß Heinz
Betty
Beitrag von Betty » 28. Jan 2025, 01:41
Die Leisten sind übrigens aus Aluminium. Meine sind nicht lackiert. Braucht man die? Kann man die noch erwerben? Ich habe die Dinger nach Fertigstellung gefunden u.....Grüße Gerd
Heinz.D
Beitrag von Heinz.D » 28. Jan 2025, 11:52
Bei Bastuck heißen diese „Satz Aluleisten Türschweller 2-Tlg“.
Gruß Heinz
Uwihi
Beitrag von Uwihi » 28. Jan 2025, 16:17
Hallo Zusammen,
ja, die "Zierleiste" wurde bei allen MG A verbaut.
Sie war auch immer zu kurz; sie sollte die Verschraubungen der Kotflügel verdecken.
Grüße Uli
manfred jaeger
Fahrzeug(e): MG TC, MGC, MGA TwinCam (läuft wie Lotte
Beitrag von manfred jaeger » 6. Feb 2025, 16:24
Hi,
mit dieser Zierleiste sieht es, nach meinem Geschmack, einfach besser aus :)
Technisch notwendig ist sie nicht. An meinem Auto ist sie aus Alu und benötigt keine Lackierung. In der Tat könnte sie auch 1cm länger sein aber es gibt wohl nur dieses eine Modell.
Im Detailfoto ist ein wenig Verunreinigung zu erkennen. Das ist Fett mit derm ich die Leise gefüllt hatte. Davon tritt immer mal wieder etwas aus. Auch noch nach 10 Jahren aber es rostet darunter garantiert nix :D
manfred a.d. Saarland
Simon8
Beitrag von Simon8 » 6. Feb 2025, 20:52
Laut Clausager hatten frühe mga die Leiste nicht. Steht irgendwo im Text. Darum habe ich die nicht montiert. Aber, jeder wie es ihm gefällt würde ich sagen. Habe die zwei Alu Leisten noch rumliegen. Hatte sie voreilig damals schon gekauft.
Simon
HanMGAMKII1622
Fahrzeug(e): MGA MKII
Beitrag von HanMGAMKII1622 » 17. Feb 2025, 18:46
Ich glaube, diese Streifen waren nur bei den späteren MGAs (MKII und De Luxe) verbaut. Und ich glaube auch nur unlackiert, also blankes Aluminium
AlexP
Beitrag von AlexP » 17. Feb 2025, 22:27
Ich glaube nur sehr frühe As hatten keine Leisten, die übrigens immer in der Karosseriefarbe lackiert waren. Siehe MGA-Guru. Blankes Alu wäre vielleicht auch zu schnell unansehnlich geworden und da unten ziemlich sinnlos. So weit ich mich erinnere, waren die Teile an meinem Auto aus Stahlblech. Eventuell finde ich sie noch.
