Hallo zusammen.
an meinem 65er Mgb habe ich lackierte Speichenfelgen.Ich möchte aber gerne die alten Stahlfelgen mit Radkappen anbauen,da diese mir besser gefallen.Meine Frage ist nun,ist dies möglich ohne die Achsen auszutauschen,da ich diese im rahmen der Komplettrestauration für viel Geld habe überholen lassen.Für eure Tipps bedanke ich mich schon einmal im vorraus.
Felge
thomaskoeln
- Daniel Fulda
- Fahrzeug(e): MGB
der Umstand der Umrüstung hängt davon ab, ob originale Speichenradachsen oder Adapter auf der Stahradachse montiert sind. Bei verbauten Speichenradachsen wirst Du um den Austausch der gesamten Hinterachse (unterscheidet sich in der Abmessung des Gehäuses in der Breite und der Länge der Steckachsen von der Stahlradachse) und der Radnaben vorne nicht herumkommen. Der finanzielle und handwerkliche Aufwand ist dann nicht unerheblich.
Sollten die Speichenfelgen aber mit Adaptern an der Achse befestigt sein sind diese nur zu entfernen und dafür die Stahlfelgen zu befestigen.
Vor jeder geplanten Umbaumaßnahme würde ich mich aber bei den bekannten Teilehändlern nach der Verfügbarkeit der vo Dir gewünschten Felgen erkundigen, da ich dazu bei der originalen frühen Stahlfelge mit Radkappen überhaupt keine Erfahrungswerte beisteuern kann.
Daniel Fulda (#1111)
Hallo Thomas,
ich habe eine frühe MGB Hinterachse für Scheibenräder, die ich mit Dir tauschen würde, wenn Du Interesse hast.
Sie ist noch in meinem B verbaut und funktioniert tadellos.
Wenn Deine Achse überholt ist, bin ich gerne bereit noch etwas draufzulegen.
Umgebaut ist die Achse recht zügig, vielleicht 3 Stunden Arbeit.
Meine Tel.-Nr. ist 0172-9876955 oder p.goebl@fischar.de
Gruß, Patrick
Gruß, Patrick
thomaskoeln
Hallo Patrick hallo Daniel!
Erst einmal Danke für die schnellen Antworten.Leider möchte ich die Hinterachse nicht tauschen,da ich sie mir auf Lager legen möchte ,es kann ja sein das mir in 5 Jahren wieder Speichenfelgen gefallen.
Thomas Esten
[Dieser Beitrag wurde von thomaskoeln am 16.02.2005 editiert.]
Thomas Esten
