Fernbedienung MG TF  [Gelöst]
MGTF
Fahrzeug(e): MG TF 135 (2004er sparK)
Fernbedienung MG TF
Beitrag von MGTF » 19. Mai 2025, 22:30
Moin - und noch 'ne Frage, bitte:
Die eine meiner beiden FB hat wohl lange mit einer ausgelaufenen CR2032 rumgelegen. Die Suppe ist da schön auf ein Viertel der Bauteile rund um den einen Taster gelaufen und konnte lange einwirken.
Ich habe alles vorsichtigst gereinigt - mit Kontakt 60 und danach mit Kontakt 61 (oder waren die Nummern andersrum verteilt?) behandelt.
Leider ohne den gewünschten Erfolg, denn sie tut weiter gar nichts.
Gibt es hier jemanden, der die süße SMD Technik repariert?
Danke Euch im voraus für Eure Tips.
SparKy
Re: Fernbedienung MG TF
Beitrag von Noddy » 20. Mai 2025, 09:21
Hallo :)
Wie kommst Du auf Kontaktspray? Probier es mit reinem Alkohol und einer alten Zahnbürste. Die Batteriekontakte solltest Du mit einem Glasfaserpinsel, wird im Baumarkt gern als Rostentferner verkauft, reinigen.
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 20. Mai 2025, 17:16
HI
welche der beiden Arten von Fernbedienung hat dein Spark ?
ich tendiere ja zu der rechten.
wenn ja dann wirst du nichts groß tauschen oder instandsetzen können.
Wenn Bauteile getauscht werden, fehlt denen ja dann die Programmierung.
Hast du zu deinen Fernbedienungen den Barcode dazu bekommen ?
Gruß Peter
MGTF
Beitrag von MGTF » 27. Mai 2025, 00:31
Danke, Micha und Peter.
Mein TF hat die ovale FB.
Reinigung mit IsoProp fand statt. Die Batteriekontakte waren nicht mit Glasfaserstift zu reinigen, weil sie völlig i.O. waren.
Aber schonend reinigen kann man mit dem speziellen Kontakt 60 - dem oxidlösenden Reiniger. Gepflegt wid dann mit Kontakt 61.
Ich hatte mir erhofft, daß ich die Kontaktflächen der Microschalter damit auch in Ordnung bringen kann.
Neu anlernen kann ja eine gute MG Werkstatt.
Den Barcode habe ich leider nicht bekommen .... ah, Moment ... im Handbuch ist ein kopierter Abschnitt mit Tesa eingeklebt - da ist ein Barcode drauf.
BTW: Weiß jemand, ob bzw. wo ich das kleine MG Emblem herbekommen kann, das auf die oben im Bild von Peter zu sehende rechte, ovale FB paßt?
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 27. Mai 2025, 04:30
naja eine gute MG Werkstatt finden wird schon ein Problem
Barcode ist schonmal nicht schlecht aber man sollte sich mal deine Pektron anschauen - ist bissl zickig
Das Logo gibt es leider nicht einzeln - die Ersatzgehäuse die es zu kaufen gibt sind leider immer ohne.
Gruß Peter
MGTF
Beitrag von MGTF » 9. Jun 2025, 23:31
Mal noch 'ne Frage: Wie sieht denn so ein Barcode aus? Gibt's irgenwo ein Beispielbild?
Auf meinem Zettelchen (hab' ihn grad nicht vorliegen) sind diverse numerischen Codes zu lesen und zwei, drei Barcodes, wenn ich es richtig in Erineerung habe.
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 10. Jun 2025, 00:39
original schaut das so aus -
MGTF
Beitrag von MGTF » 10. Jun 2025, 08:39
Danke!!! :)
MGTF
Beitrag von MGTF » 21. Jun 2025, 23:39
Kurzes Update:
Habe eine NOS orig. Funkfernbedienung, die ich in OVP mit Code geliefert bekommen habe, problemlos anlernen lassen können.
Nur eine zweite, die ich als "refurbished" gekauft habe, kam ohne den 20-stelligen Code und es war mit der zur Verfügung stehenden Software nicht möglich sie für meinen TF anzulernen.
Zumindest habe ich nun zwei funktionierende.
Was ich mit der refurbished Ersat-FFB mache, weiß ich gerade noch nicht.
Wenn es tatsächlich keine Möglichkeit gibt, sie später mal anzulernen, dann schicke ich sie wohl zurück.
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 22. Jun 2025, 14:15
nein ohne Barcode kein Anlernen - auch wenn es gebrauchte sind und der Barcode dabei ist, kann es passieren das es nicht mehr geht.
Die Fernbedienungen haben einen "Rollcode" und wenn die Fernbedienungen über 1000 Mal betätigt wurden, ist der Rollcode aus dem Fenster raus, wo er noch programmiert werden kann.
MGTF
Beitrag von MGTF » 23. Jun 2025, 13:23
Wow. Danke.
Xpower
Site Admin
Re: Fernbedienung MG TF  [Gelöst]
Beitrag von Xpower » 23. Jun 2025, 13:48
Gab es von MG Rover mal eine Anweisung was da zu machen ist.
