bei meinem Zylinderkopf trat nach einem neu-einschleifen der Ventile nach der Montage eine Undichtigkeit auf, Wasseraustritt, Wasser im Öl. Habe den Verdacht, dass der Kopf verzogen ist. Ich denke auch, dass es nicht der originale Kopf ist. Hat eine dezentrale Ölbohrung zur Kipphebelwelle. Vermute dass der Kopf schon geplant wurde. Kopf ist ca 78 mm hoch.
Frage mal einfach, ob jemand noch einen passenden Kopf im Bestand hat und für welche Summe bereit wäre sich davon zu trennen.
Vielen Dank und noch einen schönen Abend.
Gruß Michael
Zylinderkopf MGB 18 GG Motor.
Michael St
- Fahrzeug(e): MGB MK II Roadster, Mini MPI
Re: Zylinderkopf MGB 18 GG Motor.
Hallo Michael,
aus eigener - nicht so pos. - Erfahrung: kauf' nur einen Kopf mit Dichtigkeitsprüfung bestanden. Aus meiner Sicht ist ein neuer Ivor Seals Kopf die sinnvollere Lösung.
kuepper.remscheid
Schau doch mal eine Annonce hinter deiner…..
Du musst hier nur wissen, was genau du benötigst….
Michael St
Besten Dank für die Hinweise.
Gruß Michael
Gruß Michael
Moin,
ich habe umgebaut von Guss auf Alu, entsprechend ist der Guss-Kopf im Regal gelandet.
Falls Interessant……..
Gruß aus dem Norden
Gruß aus dem Norden
