Kanten vom Radkasten
MGB1969
Beitrag von MGB1969 » 15. Jan 2006, 14:37
Hallo!
Habe neue Felgen mit Reifen auf meinem MGB: Speichenräder 5,5x15" mit 185/70 R15 Fulda Y2000. Ich habe folgendes Problem: Der Reifen hinten links kommt dem Radkasten zu nahe, und schleift in Kurven leicht mit der Flanke an der Innenkante des Radkastens. Rechts ist mehr Platz als links, ich weiß auch, dass die Achse des B immer leicht links unterm Fahrzeug sitzt. Habe schon die Buchsen der Blattfedern gegen Polys ausgetauscht, dies hat aber leider nur wenig geholfen. Ich sträube mich eigentlich dagegen die innere Radkante leicht umzubördeln, wüsste aber keinen weiteren Rat. Hat jemand Erfahrungen, oder Tips?? Gruß, Christian
MGB1969
Beitrag von MGB1969 » 15. Jan 2006, 18:32
Meine Blattfedern sind erst 1,5 Jahre alt, daran kann es definitiv nicht liegen...
Aber danke für die gut gemeinte Hilfe!
Christian
t.becks
Fahrzeug(e): MGB roadster 1971, Mini Countryman
Beitrag von t.becks » 15. Jan 2006, 18:49
Hallo Christian,
die meisten heute erhältlichen Blattfedern sind krumm. Wenn du vom hinteren zum vorderen Auge mal eine Schnur spannst, siehst du ob sie gerade ist. Meistens sind sie nach links gebogen, also schleift der Reifen.
Thomas
ghn4
Beitrag von ghn4 » 15. Jan 2006, 19:50
Hallo Christian,
um das Problem in den Griff zu bekommen, wirst Du bei Ebay auf die Suche gehen müssen.
Die Speichenradachse ist ca. 15 mm kürzer als die Stahlradachse. Du wechselst die Speichenradnabe gegen eine Stahlradnabe und besorgst Dir einen neuen Adadapter aus dem 'Centre Lock Hub Conversion Kit' von Moss, Limora o.ä.
Dieser wird auf die Bremstrommel geschraubt, man gewinnt ca. 15 mm und das Schleifen wird weg sein.
Die Stahlradnaben zu bekommen dürfte nicht schwer sein, schwieriger wird es bei der Beschaffung eines einzelnen 'conversion hub', trotzdem viel Glück.
Johannes
Es gibt die 'rear conversion hubs' auch einzeln, u.z. bei AngloParts
Banjo Typ: LH 032.725
Salisbury Typ: LH 032.109
[Dieser Beitrag wurde von ghn4 am 15.01.2006 editiert.]
Beitrag von Josef Eckert » 15. Jan 2006, 21:39
Hallo Christian,
hatte das gleiche Problem mit meinem Sprite, als ich neue Speichenräder gekauft hatte. Sie sind etwas weiter nach außen gespeicht, als die Alten. Ich habe das Rad zum Speichenradspanner gebracht und er konnte es um 6mm nach Innen umspeichen.
Das hat dann geholfen
MGB1969
Beitrag von MGB1969 » 29. Jan 2006, 14:57
Hallo!
Habe grad mal meine Hinterachse und die Feder genauer angeschaut. Wie kann man erkennen, ob es sich um eine Stahlrad oder Speichenradachse handelt? Ich bin der Meinung die angebrachte Radaufnahme ist schon ein "conversion hub" oder liege ich falsch? Siehe Bilder! http://img100.imageshack.us/img100/5250/pict00034uu.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/1215/pict00017mn.jpg
Weiterhin ist meine Blattfeder schnurgerade, und nicht nach links gebogen.
Bleibt mir da jetzt nur noch die Möglichkeit die Kante umzubördeln oder die Felgen umzuspeichen?
Ich komme so nicht weiter, bitte gebt mir Rat!
Christian
