Wieder mal Kühler MGB...
MAD
Beitrag von MAD » 22. Mär 2006, 23:08
.. aber diesmal umgekehrt.
Meiner wird anscheinend nie richtig warm. Anzeige zwischen C und H. Dann nach forcierter Fahrt mit mech. Thermometer Kühlwassertemp. gemessen: 64°C
Aussentemperatur: ca. 10°C
Ich habe vor kurzem einen 84° Thermostat eingebaut. Das System ist entlüftet.
Es bleibt anzumerken, dass ich die Temperatur nur beim Kühlerdeckel messen konnte. Ist der gemessene Wert realistisch? Läuft er zu kalt?
Eure Meinung?
Martin
jjbbo
Beitrag von jjbbo » 23. Mär 2006, 10:02
Servus,
die exakte Temperatur nimmt man am Zylinderkopf ab.Da wo der Geber eingeschraubt ist.
Das differiert mit der Temperatur des Kühlers.
Jürgen
Volvodidi
Fahrzeug(e): MG Midget RWA
Beitrag von Volvodidi » 23. Mär 2006, 19:39
Hi,
bau den Fühler aus, und halte ihn in einen elektr. Wasserkocher in kochendes Wasser.
Dann weißt du ob deine Uhr i.O. ist.
Wenn der Thermostat alt ist, würde ich ihn gegen einen neuen tauschen, die Teile altern, und werden lahm bzw. regeln nicht mehr richtig.
Die gemessene Temp im Kühler kannst du vergessen.
Volvodidi
