Umrüstung von Scheibe auf 15"Soeiche
Holger
Ich möchte meinen 73er MGB von Scheibenräder auf Speiche umrüsten, eigentlich kein Problem. Ich würde dafür gerne 15" Speichenräder mit Felgenbett und 175/70 15 verwenden. Der Raddurchmesser vergrößert sich dadurch. Hat damit jemand Erfahrung? Wassagt der TÜV dazu?
- Axel
- Fahrzeug(e): MG-B Tourer, MGB GT V8, Landrover SIII
Hallo Holger,
wenn die Räder in den Radhäusern frei laufen (auch bei vollem Lenkeinschlag und eínfedern) hat der TüV normalerweise kein Problem damit. Für die Felgen selbst benötigst Du ein Festigkeitsgutachten, das bekommst Du bei einer guten Felge normalerweise dazu, ansonsten wird es schwierig. Manche großen Ersatzteilhändler haben für gängige Räder auch selbst Gutachten anfertigen lassen. In keinem Fall Räder ohne Gutachten kaufen (egal was Dir der Händler erzählt...).
Gruß Axel
Gruß Axel
Hallo Holger
Kann Dir leider nicht mit Speichenrädern dienen. Solltest Du aber Interesse an dem Felgen-Gutachten haben kannst Du es Dir gerne auf meiner Web-Site unter der Rubrik Download herunterladen. Selbiges gilt auch für den Anforderungskatalog des Tüv Süddeutschland.
Adresse wie folgt: http://home.nexgo.de/dietmar.weber2/
Hoffentlich hilft es Dir Weiter!!!
Frohes Schrauben
Gruß Dietmar
Frohes Schrauben
Gruß Dietmar
