Hallo Forum
Ich bin ein absoluter Laie was den MG angeht.
Ich habe mir nun meinen ersten MG B gekauft.
Allerdings stand das gute Stück ca 1,5 Jahre rum.
Also Batterien ausgetauscht und erster Startversuch. Hat auch gefunzt.
Motor lief. Doch bein Gas geben fing er heftig an zu ruckeln. Also Zündkerzen ausgetauscht Öl in den Vergaserglocken kontolliert wieder gestartet. Motor sprang sofort an aber das gleiche Problem.
Gibt man Vollgas würgt der Motor ab und schüttelt sich. Untere und mittlere Drehzahl läuft er.
Was kann das sein. Bitte um Hilfe. Vielen Dank
MG B Hilfe [Erledigt]
Bernd-Helmut Müller
schön wäre es, wenn Du wenigstens Deinen Namen unter den Beitrag setzen würdest. Wir sind ja kein Geheimbund.
So nun zu Deinem Problem. Es könnten meiner Ansicht zwei Dinge sein. 1. er bekommt nicht genügend Sprit für die hohen Drehzahlen - Usache, verengte Schläuche/Leitungen, Dreck in Tank,Benzinpumpe oder Vergaser.
2. Zündungsverstellung in Richtung Frühzündung ist blockiert - Ursache Fliehkraftgewichte schwergängig oder auch die Unterdruckverstellung ausgehängt, bzw. die Metallplatte auf der Unterbrecher montiert ist läßt sich nicht verdrehen.
Hilfreich wäre die Drehzahlangabe gewesen, bis zu der er sauber hochdreht.
Hoffe es hilft Dir weiter.
Oktagonale Grüße
Bernd-Helmut
Oktagonale Grüße
Bernd-Helmut
Mathias Tolle
- Fahrzeug(e): MGA
Mark Leitiger
- Fahrzeug(e): MG RV8 , Lotus Esprit SE
[Erledigt]
Das Geschüttel war nach meinem B-Kauf 1999 auch recht heftig, insbesondere um 100 km/h im 4.Gang ohne Overdrive, die Kotflügel flatterten richtig. Es war eine sehr mangelhafte Vergasersynchronisation und viel zu fettes Gemisch: 15 Liter / 100km. Prinzipiell schüttelt mein B-Motor aber selbst nach Überholung und nahezu perfekter Abstimmung immer noch ein wenig, das merkt man gut beim Hochdrehen im Leerlauf. Ist wohl normal für diesen rauhen Gesellen !?
Oktagonaler Gruß
Mark
Oktagonaler Gruß
Mark
Kai Osthoff
Danke für die schnellen Antworten. Tut mir leid wegen des Namens. Ich dachte man sucht sich einen aus. Also ich komme aus Hannover. Gibt es hier so einen Stammtisch ???? Und kann mir vielleicht Jemand erklären wie die Zündung eingestellt wird ( bitte für Anfänger ).
Und zum Sprit ich habe Super getankt und Bleieratz reingefüllt. Vielen Dank und SUPER BOARD hier.
Kai Osthoff
Mathias Tolle
- Fahrzeug(e): MGA
